[讨论] 关于多级泵的窜量问题以及轴向力的问题
3.6K |7
有大神能给讲讲吗
发表于 2017-9-4 21:03:59
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
窜量分为半窜量和全窜量。半窜量是指叶轮的前盖和本级的泵壳的间隙。全窜量是叶轮前后盖板两个半窜量的和。测量两个窜量是为了保证机子在运行时叶轮的中心线和扩压器的中心线重合,保证泵的效率最高。
轴向力就是因为叶轮前后盖板面积的不同,造成的前后盖板压力不同(不是压强不同),从而产生一个指向泵入口端的力,这个就是轴向力。
发表于 2017-9-5 11:37:15
蓝天 + 10 积极参与
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
wawaxinxintaozi 发表于 2017-9-5 11:37
窜量分为半窜量和全窜量。半窜量是指叶轮的前盖和本级的泵壳的间隙。全窜量是叶轮前后盖板两个半窜量的和。 ...
因为轴和叶轮之间本身就有一个窜动量 当泵轴没有限位轴承的时候 我们装密封的时候如何去确定密封位置是否正确 轴的位置是否正确
发表于 2017-9-5 12:18:46
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
也就是说当多级离心泵启动时 泵轴会向泵的吸入口方向窜动?
发表于 2017-9-5 12:45:57
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
也就是说 多级离心泵启动时泵轴会向泵的吸入口方向窜动?
发表于 2017-9-5 12:47:32
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
多级离心泵在启动时泵轴会向吸入口方向窜动
发表于 2017-9-5 12:50:55
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
厉害学习了!
发表于 2017-9-5 17:57:17
启动的一瞬间轴有进口箱出口窜动
发表于 2018-7-22 17:37:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078122 second(s), 73 queries , Redis On.
