[讨论帖] 焦油破乳剂知识----焦油破乳剂的评价指标
1.4K |0
wanhehuanb_YIBXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1.国内评价焦油破乳剂用的是瓶测法,取80g新鲜油样,置于100ml具塞量筒中,在给定温度下,加入100mg/L破乳剂。然后取出,手摇200次(左右手各摇100次)。恒温静置2h,记录不同时间分出水量。
2.脱水率和脱水速度,
是在一定的静止情况下,测试脱水的速度和脱水的数量,并通过计算乳液中脱出的水量和原来乳液之比,来计算脱水率。
3.油-水层状态,
是在使用焦油破乳剂之后,乳液中的分层状态,不同的焦油破乳剂产生不同的效果。良好的焦油破乳剂,产生一条线状的,黑白分明的,层次整齐的分层。而较差的焦油破乳剂则会产生很厚的中间层,而且这种分层不能消失,在这种情况下,乳液是不能使用的。产生的原因有,焦油破乳剂剂量小,温度低,以及乳液中含有的其他物质造成可新的乳化。
4.含油率
在使用焦油破乳剂之后,脱出去的水中含油越少,不仅可以较少焦油的损失,而且在污水处理过程中的压力更小。
发表于 2017-9-2 17:33:48
当前内容由会员用户名 wanhehuanb_YIBX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056168 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
