[原创] 变频恒压供水原理
1.4K |3
ufloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。关于变频恒压供水原理,尤孚泵业的小编为你介绍。
变频恒压供水原理
变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率升高,水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求,同时达到了提高供水品质和供水效率的目的,“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱,水塔,水质无二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。
根据目前市场的特点,柜式变频恒压供水设备,可以用于楼宇二次增压,住宅供水、别墅供水和传统泵房改造等领域,产品性能优越,产品可靠得到了广大客户的一直称赞。
技术参数:
流量Q:最大36m3/h
扬程H:最大110m
最大工作压力:15Bar
液体温度:-5℃-40℃
性能及优点:
结构紧凑,占地面积小;
安装维护简便;
保护功能齐全;
性能稳定;
尤其适用于楼顶反增压及老小区改造;可不建泵房。
发表于 2017-8-30 15:01:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sxqssong + 1 广告
当前内容由会员用户名 uflo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
把结构图给出来就不算广告了
发表于 2017-8-31 09:49:52
渝琴 + 3 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个可涉嫌广告
发表于 2017-8-31 11:53:24
渝琴 + 3 同意你的观点
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
删除广告嫌疑内容。请遵守论坛发帖规范,再发不合规帖子一律删除
发表于 2017-9-2 23:03:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080306 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
