[讨论] 离心泵出口实际扬程是否等于泵出口扬程加减入口液面高度差
2.9K |10
小垫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如果入口无压力,泵的出口实际扬程A是否简单等于泵的出口扬程B加减入口液面与泵的高度差C,也就是说入口液位在离心泵之下,则A=B-C;如果入口液位在离心泵之上,则A=B+C?
发表于 2017-8-29 15:50:22
参与人数 4财富 +18 收起 理由
一万条肥鱼 + 5 前排留名
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以这么理解,还要考虑入口液面压强和出入口液面高差。扬程是离心泵的固有属性,和外部没有关系。外部只是提供扬程实现的条件。
发表于 2017-8-29 16:50:05
用化工原理上的柏努方程来算。出口压力换算为液柱高。
发表于 2017-8-29 18:01:19
答非所问  发表于 2017-8-29 18:13
扬程是泵的特性,泵选定了,扬程就基本确定了,只会随着流量做变化。出口的压力所对应的液位高度应该等于泵在特定流量下的对应扬程与入口液位高度的差值
发表于 2017-8-29 19:29:43
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2017-8-30 08:24:35
小垫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
薄荷人生 发表于 2017-8-29 19:29
扬程是泵的特性,泵选定了,扬程就基本确定了,只会随着流量做变化。出口的压力所对应的液位高度应该等于泵 ...
可能我的表述令你较真,那么我就这么说吧:
在入口无压力的情况下,泵出口压强A是否等于在特定流量下出口对应扬程所换算出的压强B加上入口液位高度高度差所换算的压强C。
从后面看来你也是同意这个说法咯
发表于 2017-8-30 10:06:06
终身会员  |  头衔:  【工程师】
你这是不对啊。离心泵的安装必须在液面以下。算扬程的时候算上备压。
发表于 2017-8-30 10:45:17
终身会员  |  头衔:  【工程师】
在液面以下根本就不打液不工作,啥都不免谈。
发表于 2017-8-30 10:48:13
我有话说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
所以,我们可以合理选择或者改善工况,有利于离心泵的节能能
离心泵的实际扬程是由泵的特性和管路特性决定的。泵选定了,泵的扬程就定了。但泵安装在管路中的,实际工作得扬程是由泵的特性与管路特性决定。管路特性根据伯努利方程可以确定。实际工作的扬程是泵的特性曲线和管路特性曲线的交点,也是工作点。我们希望的就是这个工作点接近泵的理论扬程。我是怎么理解的
发表于 2017-8-30 11:49:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
姜辉_ZJENVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大概就是这个意思。
发表于 2017-9-14 20:39:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103389 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
