[求助] 阀门异常
2.1K |11
灵芝柴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
离心泵启动后,打开出口闸阀时,闸阀阀杆间断性跳动弹出,请问此现象正常吗?
发表于 2017-8-29 10:58:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 发起议题
543323944 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 灵芝柴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这是不正常的。更换阀门
发表于 2017-8-29 16:13:37
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
滑丝了吧
发表于 2017-8-29 16:37:46
那你阀门打开了吗
发表于 2017-8-30 08:48:20
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可能阀门母丝间隙大了。
发表于 2017-8-30 11:29:40
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不正常,小心阀杆断掉
发表于 2017-8-30 13:49:23
mete001yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会不会是哪里的零部件松动了?
发表于 2017-8-30 14:48:14
a565067063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查阀杆跟阀杆螺母,肯定出问题了
发表于 2017-9-14 17:20:10
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
打开出口闸阀时,闸阀阀杆间断性跳动弹出
(如果是全开的话应该不会出现此现象,检查阀杆是否已经到倒关位置。)如果没有全开的情况下,出现这种情况,考虑阀杆螺母和阀杆滑丝!
发表于 2017-9-15 14:23:47
1,阀门安装距离水泵太近,
2,水泵进出口的流动扰动对闸阀的闸板有带动作用,建议用蝶阀。
发表于 2017-9-21 10:17:39
lhtiger86_UQYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查一下阀杆和阀杆螺母
另外说一下,闸阀打开时一定要开到位,这样可提高闸阀的使用寿命。
发表于 2017-9-21 11:22:19
检查一下阀杆和阀杆螺母
发表于 2017-9-21 11:22:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118156 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
