[求助] 有本标准上写的,设计压力为零,应该如何理解这句话
4K |14
hhhljcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
设计压力为零是=0.1MPA吗还是0mpa啊,第一次用这个标准计算。
发表于 2017-8-29 08:39:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
WANGJIABAO + 3 给力
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hhhljc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
从上面一行字眼理解~~并且设计压力一般都是表压,为零就是表压零,绝压为1atm~~
发表于 2017-8-29 09:43:05
梦幻100 + 5 积极参与
设计一个设计压力0.45MPA的非压力容器----楼主这句话什么意思?设计压力0.45MPA肯定要划到压力容器了
发表于 2017-8-29 10:02:39
楼主的意思应该是存放的介质为低于标准沸点的液体,且容器内无气相空间...  发表于 2017-8-29 10:26
梦幻100 + 5 积极参与
秋天の回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.设计压力=0的意思就是常压的意思
2.你拿的这个标准只适用于常压矩形容器,所以你不能按这个标准来
3.0.45Mpa应该算压力容器了
发表于 2017-8-29 10:18:57
梦幻100 + 6 深入讨论
设计压力0.45MPa,就不能采用该标准。
设计压力为零,相当于敞口容器...
发表于 2017-8-29 10:24:07
梦幻100 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
划不划类与是不是压力容器受不受监检不是一回事,虽然是矩形容器,而且压力是0.45MPa.
那么就得按照这个压力来算心中无数壁厚。依上面和条件,应该是内是常压,夹套0.45MPa.
里外都要算。
发表于 2017-8-29 10:47:10
梦幻100 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
常压容器。
发表于 2017-8-29 11:02:07
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
0.45Mpa是非压力容器?!
是用在地球上吗?
发表于 2017-8-29 15:41:33
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150 附录A 非圆形截面容器计算
发表于 2017-8-29 15:50:58
梦幻100 + 5 积极参与
楼主用错标准了   0.45不一定是上类受监检的压力容器   他也是广义的压力容器 绝对不是常压容器    参照 GB150。
发表于 2017-8-29 19:31:37
梦幻100 + 5 积极参与
常压容器啦,就是常压
发表于 2017-8-29 20:11:55
梦幻100 + 3 积极参与
xukong_206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计压力0.45MPa,做矩形的,算下来板子肯定厚到惊悚
发表于 2017-8-30 10:26:55
蓝天 + 5 积极参与
设计压力为表压。“设计一个设计压力0.45MPA的非压力容器”是什么概念
发表于 2017-8-31 08:44:23
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主设计的矩形容器如果是压力是0.45兆帕,那么就不能用常压容器规范而应该GB150
发表于 2017-8-31 18:42:20
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148465 second(s), 119 queries , Redis On. 劰载中...
