[讨论] 使用氯酸钠的车间是否需要防爆?
11.3K |15
nigel19861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,有个问题想咨询下:车间使用氯酸钠进行氧化反应,车间的火灾类别定为甲类,电气可不可以不做防爆,车间是否也可以不防爆?根据gb50058规定,该规范不适用于强氧化剂的环境。另外本车间也没有可燃气体和可燃液体,求解答,不胜感激
发表于 2017-8-28 15:45:33
543323944 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nigel19861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然需要防爆
发表于 2017-8-28 19:21:54
543323944 + 5 积极参与
nigel19861楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还是加个防爆好。条文不清楚,但是因为这个方面增加的投资非常有限,而且能一定程度上保证安全。所以还是不要钻牛角尖了。
发表于 2017-8-28 20:54:45
543323944 + 5 积极参与
f8w8z8 发表于 2017-8-28 20:54
还是加个防爆好。条文不清楚,但是因为这个方面增加的投资非常有限,而且能一定程度上保证安全。所以还是不 ...
也不是钻牛角尖,审核的意思是可以不做防爆,所以很纠结,想找找有说服力的条文,之前车间甲类都做防爆的
发表于 2017-8-28 21:13:14
543323944 + 5 积极参与
网友  发表于 2017-8-29 08:36:14       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
如果车间是因为使用氯酸钠,致使车间的火灾类别定为甲类,按照GB50058第三章的要求,不划为爆炸危险区域,所以,电器可以选非防爆型。当然,如果使用甲,乙类易燃液体作溶剂或生产过程中释放出可燃气体,车间就应该划为爆炸危险区域。电器应选防爆型。看看你们的安全设施设计,车间是否划为爆炸危险区域即可。
使用道具
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果车间是因为使用氯酸钠而火灾类别定为甲类,不使用其他甲乙类溶剂,或反应过程中不产生可燃气体,根据G币50058,车间可不划为爆炸危险区域。看看安全设施设计。
发表于 2017-8-29 08:40:50
goldliyang + 5 积极参与
jingsan 发表于 2017-8-29 08:40
如果车间是因为使用氯酸钠而火灾类别定为甲类,不使用其他甲乙类溶剂,或反应过程中不产生可燃气体,根据G ...
跟你的思路差不多,还在等业主的安评
发表于 2017-8-29 08:42:57
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
火灾危险性跟设不设防爆根本就没关系,两个所依据的规范都不一样,如果这个反应不会产生可燃气体,没有爆炸的危险 ,是无需防爆的 ,跟甲不甲类没关系 ,有些丙类厂房还需要设防爆叻。
发表于 2017-8-29 08:48:02
f8w8z8 + 5 深入讨论
q254574343 发表于 2017-8-29 08:48
火灾危险性跟设不设防爆根本就没关系,两个所依据的规范都不一样,如果这个反应不会产生可燃气体,没有爆炸 ...
目前是没有任何可燃气体和液体,反应产物也没有上述两种物质,那请问要考虑氯酸钠受强热爆炸和碰撞爆炸这两种情况而做建筑防爆嘛?
发表于 2017-8-29 09:08:40
f8w8z8 + 3 深入讨论
关键看你的反应剧烈程度,和极端情况的紧急措施,受强热反应剧烈情况可以考虑加紧急停车系统,爆破片放空系统,急冷系统,以前一些温度、压力的安全连锁等等,就算要防爆我觉得也不是优先考虑建筑防爆 ,而是设备选型的问题,设备耐压程度。如果你实在不放心 ,可以考虑将这个反应区域单独隔间,用防爆墙分隔。
发表于 2017-8-29 10:53:16
goldliyang + 6 积极参与
q254574343 发表于 2017-8-29 10:53
关键看你的反应剧烈程度,和极端情况的紧急措施,受强热反应剧烈情况可以考虑加紧急停车系统,爆破片放空系 ...
谢谢,这样的话就是按氧化工艺来配置具体自控措施了,但是有个问题还想请教下,联锁措施全都有的,但是因为是塑料罐,冷却和急冷不太好做,有没有其他推荐的方法?另外冒罐这种情况是否也要考虑?
发表于 2017-8-29 12:10:08
nigel19861 发表于 2017-8-29 12:10
谢谢,这样的话就是按氧化工艺来配置具体自控措施了,但是有个问题还想请教下,联锁措施全都有的,但是因 ...
塑料罐?说明你们反应不会剧烈 ,反应条件也很温和,具体的安全措施视风险程度而定。~冒罐的话 ,得看你冒罐的原因是啥 ,~再看怎么处理。能否消除和避免。
发表于 2017-8-31 18:01:29
goldliyang + 5 积极参与
根据实际情况做好应急处置即可
发表于 2017-8-31 18:28:49
goldliyang + 3 积极参与
q254574343 发表于 2017-8-31 18:01
塑料罐?说明你们反应不会剧烈 ,反应条件也很温和,具体的安全措施视风险程度而定。~冒罐的话 ,得看你 ...
好的,非常感谢
发表于 2017-9-2 09:59:28
hesonchang214 发表于 2017-8-31 18:28
根据实际情况做好应急处置即可
是不做防爆考虑应急联锁措施吗?
发表于 2017-9-2 10:00:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102800 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
