[水处理技术] 【水处理知识】第三期:污泥回流比应保持不变吗?
3.3K |3
好氧活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的微生物在曝气池内对污水中的有机物进行氧化分解,由于连续流好氧活性污泥法的进水和出水是连续进行的,微生物在曝气池内的增长速度远远跟不上随着混合液从曝气池中流出的污泥量的速度,如果不及时予以补充,生物处理过程就难以维持。
污泥回流就是将在二沉池进行泥水分离的、从曝气池中流失的污泥,部分重新引到曝气池的进水端与进水进行充分混合,发挥回流污泥中微生物的作用,继续对进水中有机物进行氧化分解。
污泥回流的作用是补充曝气池混合液流出带走的活性污泥,使曝气池内的悬浮固体浓度MLSS保持相对稳定。同时对缓冲进水水质的变化也能起到一定的作用,二级生物处理系统的抗冲击负荷能力,主要是通过曝气池中拥有足够的活性污泥实现的,而曝气池中维持稳定的污泥浓度离不开回流污泥的连续进行。
污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当曝气池进水水质水量变化时,最好能随时调整回流比。但污水在活性污泥中一般要停留4h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。
但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。例如,当发现二沉池泥水界面突然升至很高时,可迅速增大回流比,将污泥界面降下去,保证不造成污泥流失。然后再分析出引起污泥界面升高的真正原因,寻找到解决问题的手段并使之恢复正常后,再将回流比调回原值。虽然原则上回流比一般长期保持恒定,但必须每天检查回流比,如果有必要,就应该随时调整。
1. 污泥回流比的调整方法
(1) 根据二沉池的泥位调整
这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成污泥流失的现象,出水水质较稳定,其缺点是使回流污泥浓度不稳定。
(2) 根据污泥沉降比确定回流比。
污泥沉降比测定比较简单、迅速,具有较强的操作性,其缺点是当污泥沉降性能较差、即污泥沉降比sv较高时,就需要提高污泥回流量,结果会使回流污泥的浓度下降。
(3) 根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度调节回流比。
分析回流污泥和曝气混合液中的污泥浓度使用烘干法,需要时间较长,直接指导运行不太现实,一般只作为回流比的校核方法。
(4) 根据污泥沉降曲线,确定特定污水处理厂活性污泥的最佳沉降比。
再通过调整污泥回流量使污泥在二沉池的停留时间正好等于这种污泥通过沉降达到最大浓度的时间,此时的回流污泥浓度最大,而回流量最小。这种方法简单易行,在获得高回流污泥浓度的同时,污泥在二沉池的停留时间最短,此法尤其适用于反硝化脱氮及除磷工艺。
2. 控制污泥回流的方式
(1) 保持回流量恒定
这种控制方式适用于进水量恒定或波动不大的情况。如果流量变化较大,会导致活性污泥量在曝气池和二沉池之间的重新分配。当进水流量增大时,部分曝气池的污泥会转移到二沉池,使曝气池内MLSS降低,而此时需要更多的MLSS去处理增加了的污水。另一方面二沉池内污泥量的增加会导致泥位的上升,有可能造成污泥流失,同时水量的增加使二沉池水力负荷加大,进一步增大了污泥流失的可能性。
(2) 保持剩余污泥排放量恒定
在回流量不变的条件下,保持剩余污泥排放流量和时间的相对稳定,即可保证相对稳定的处理效果。此方式的缺点是在进水水量和进水有机负荷降低的情况下,曝气池内污泥的增长量有可能少于剩余污泥的排放量,最终导致系统污泥量的下降和处理效果的降低。
(3) 回流比和回流量均随时调整
根据进水水量和进水有机负荷的变化,随时调整剩余污泥排放量和污泥回流量,尽可能保持回流污泥浓度和曝气池混合液污泥浓度的稳定。这种方法是比较理想化的调整方式,效果最好,但操作频繁、工作量大,对控制设备和仪表的灵敏度等要求较高。
发表于 2017-8-28 11:02:02
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
学习了,谢谢分享。
发表于 2017-8-28 19:48:35
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
污水处理的生化处理阶段关键是把不稳定的来水变稳定。学习了
发表于 2017-8-29 10:46:56
应适时变化
发表于 2017-8-31 16:54:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073828 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
