[推荐] 除盐水电导率要求不低于多少μS/cm
8.9K |22
lsmgshxmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
大家好!我公司和75t/h锅炉配套的除盐水站的除盐水电导率平均在3.5μS/cm左右,范围在1.5~4.5μS/cm,锅炉所生产的中压蒸汽作为甲醇空压机、氧压机和二合一压缩机汽轮机驱动,甲醇车间经常反映蒸汽主管道阀门开度增大,预示汽轮机叶片有结垢,蒸汽品质差所致。请问大家有没有遇到类似问题,贵公司的除盐水电导率都控制在多少μS/cm?
发表于 2017-8-27 16:49:38
sxqssong + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lsmgshxm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是出现这样情况的话,建议贵公司再继续降低除盐水电导,考虑两方面:一,除盐系统,除盐能力能力下降;二、增加后续除盐设备,以降低产水电导。
发表于 2017-8-28 08:27:30
十分感谢回复  详情 回复 发表于 2017-8-28 09:21
参与人数 2财富 +9 收起 理由
sxqssong + 8 热心助人
lsmgshxm + 1 积极参与,不好意思我的权限较低
每个公司情况不同,既然出现结垢的情况,就说明脱盐水电导率还是太高
发表于 2017-8-28 08:28:58
十分感谢回复  详情 回复 发表于 2017-8-28 09:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lsmgshxm + 1 积极参与,不好意思我的权限低
lsmgshxm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
十分感谢回复
发表于 2017-8-28 09:05:22
十分感谢回复
发表于 2017-8-28 09:06:02
十分感谢回复
发表于 2017-8-28 09:20:54
膜法水处理 发表于 2017-8-28 08:27
如果是出现这样情况的话,建议贵公司再继续降低除盐水电导,考虑两方面:一,除盐系统,除盐能力能力下降; ...
十分感谢回复
发表于 2017-8-28 09:21:25
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
75吨的锅炉,应该算是中压锅炉了吧,一般的软化或者一级除盐都不太适用了。你这个电导率在5以下,应该是一级除盐了。建议后面增加一级混床,使电导率降到0.1左右,就没问题了。
发表于 2017-8-28 10:40:16
目前就是一级反渗透加一级混床,是在混床后在加一级混床吗?感谢!  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:30
学习了,十分感谢回复  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:25
sxqssong + 8 发起议题
anglyerleon 发表于 2017-8-28 10:40
75吨的锅炉,应该算是中压锅炉了吧,一般的软化或者一级除盐都不太适用了。你这个电导率在5以下,应该是一 ...
学习了,十分感谢回复
发表于 2017-8-28 14:25:02
发表于 2017-8-28 14:30:39
二级反渗透,加混床 就可以
发表于 2017-8-28 17:25:31
5以下
发表于 2017-8-28 17:32:06
楼主5μS/cm以下已经出问题了  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:32
十分感谢回复  详情 回复 发表于 2017-8-29 08:11
sxqssong + 2 积极参与
西府赵王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
路过学习了
发表于 2017-8-28 19:53:51
十分感谢回复
发表于 2017-8-29 08:11:44
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主5μS/cm以下已经出问题了
发表于 2017-8-29 09:32:17
一般情况下,一级反渗透后面加混床就可以了,但还是要看你的一级反渗透出水水质,如果电导在20左右,是可以的,如果到了50以上,不建议直接加混床,因为电导率过高,再加上二氧化碳和硅的影响,混床的周期制水量偏少,不够经济。
发表于 2017-8-29 10:00:48
感谢  发表于 2017-8-29 15:15
zjing80 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136544 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
