[求助] 自力式阀
2.7K |12
魅力男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大神们,自力式阀门到底是调节阀前还是阀后的压力,上面两个图我的理解是虚线从哪一侧引出就是调节哪一侧的压力,请问这样理解对吗?
发表于 2017-8-27 09:00:01
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 魅力男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据工艺需要可以阀前可以阀后。
发表于 2017-8-27 09:08:24
zxg.wylton + 5 热心助人
对的,那个三角面向那边,那边就是减压后的压力。
发表于 2017-8-27 09:36:46
zxg.wylton + 5 热心助人
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
对,控制阀前和阀后的压力均可以,只是弹簧作用力和引压管的作用力方式的区别。
发表于 2017-8-27 16:59:27
发表于 2017-8-27 22:41:21
85870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
三角形朝向哪边不应该是根据哪边调压吗?压力强弱不一定吧?
发表于 2017-8-28 07:11:37
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
理解应该是正确的,上述设置压力也表明其控制压力值
发表于 2017-8-28 08:07:38
58305827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
虚线表示阀内取压
发表于 2017-8-28 15:40:23
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要根据你的工艺流程要求来,从上面的流程的箭头看,你这个是缷压阀,控制的是阀前压力。
发表于 2017-8-28 21:22:01
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
自立式调节阀,既可以调阀前也可以调阀后,就像你理解的那样,虚线指示哪里,就调节哪部分的压力。
发表于 2017-8-31 08:45:29
7EVEN + 2 同意你的观点
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
控制哪边接哪边吧。
发表于 2017-9-3 10:44:53
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主理解的是对的。
发表于 2017-9-3 13:48:45
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你需求了,比如罐内氮封,装在进罐的氮气线上肯定是控制阀后压力,装在罐的出口放空线上,肯定控制阀前 压力。
发表于 2017-9-4 10:12:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141027 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
