[求助] 夹套(搅拌)容器加强圈设置
6.3K |31
HG/T20569-2013中32页中螺旋板计算方法说得很清楚。螺旋板制造不困难,强化传热效果也很好。一举两得。
发表于 2017-8-28 08:58:36
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看到了,我也看了看94版本的搅拌标准。里面对导流板介绍得更加详细!谢谢!
发表于 2017-8-28 09:43:38
hc730060 发表于 2017-8-27 21:31
看HG/T20569-94标准,有附图。制造不麻烦。
谢谢你,还是老标准给力!
发表于 2017-8-28 09:44:11
常规的补强圈在SW6中需要校核,那么这个你们校核了吗?
发表于 2017-8-28 21:56:55
发表于 2017-8-28 21:57:18
hc730060 发表于 2017-8-26 21:02
我们的做法是,在筒体外直段上绕几圈螺旋导流板,就行了。
发表于 2017-8-28 21:57:38
梦幻100 + 5 积极参与
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在平盖上焊接角钢加强一下,0.03MPa保压没问题的,也就是相当于3米水柱,你说呢?
发表于 2017-8-30 08:25:43
谢谢!
我们现在也是采取的这种型式。
螺旋导流板焊接工作量太大,浪费材料。
因为焊接临时加强圈不可行,因为后期监检需要水压试验。
结题了!
发表于 2017-8-30 08:41:19
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这台设备本身不上类,新的设备不存在腐蚀裕量,以后也不需要进行水压试验,在不小于设计有效厚度的情况下,做水压试验,内筒不保压应该没问题。楼主说的把腐蚀裕量减为1mm,如果工艺专业或业主没有问题,应该是可行的办法。
发表于 2017-8-30 08:57:58
zxhslm 发表于 2017-8-30 08:57
这台设备本身不上类,新的设备不存在腐蚀裕量,以后也不需要进行水压试验,在不小于设计有效厚度的情况下, ...
按照这个说法也没问题。
发表于 2017-8-30 09:09:21
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个方法理论上是可行的,但是实际的操作上面有许多问题,如果你坚持这样那么你可以在设计顶平板的时候把平板上用于支撑搅拌槽钢做为加强设计并根据加强设计的要求焊接
发表于 2017-8-30 09:32:33
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无非就是两种解决办法
1.增加内筒板厚,达到不保压的目的。
2.夹套与内筒之间设置螺旋导流板,起加强圈的作用。
我觉得设置导流板比较好,可以加大跨距或者减小导流板尺寸,目的是为了强度足够不保压,这样导流板也不会用太多材料。
发表于 2017-8-30 10:18:19
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096181 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
