[讨论] 选定一个风机,压头2500Pa,如果系统阻力超过这个值,会发生什么?!
4.7K |18
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
2家风机厂家有2个说法。
A说风量会变小,电机电流会变小。
B说风量变化不大,电机电流会变大,最终会烧毁电机。
A联轴器电机。
B皮带电机。
A技术人员说的。
B商务人员说的。
哪个正确?!
发表于 2017-8-24 18:31:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题
xzzgjxmf + 2 前排留名
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
beyondwk 发表于 2017-8-26 16:12
请你明白全风压和 流量的定义。 工作点受到管道特性曲线的限制, 相当于 敞口系统, 风机敞口时候的做功为 ...
小朋友,回家好好看看书,再来混论坛。
你还没明白全压是什么意思。
还“可变压力”,真是搞笑了!
发表于 2017-8-26 21:09:27
beyondwkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请你明白全风压和 流量的定义。 工作点受到管道特性曲线的限制, 相当于 敞口系统, 风机敞口时候的做功为最大,  我在你下游加个调节阀 ,使得可变压力从2500Pa 下降, 流量,电流 均下降。。
当然有例外。取决于效率点是否有拐点。
你还是找个学工艺的人问问,或者化工原理看下则更加清楚
发表于 2017-8-26 16:12:14
小朋友,回家好好看看书,再来混论坛。 你还没明白全压是什么意思。 还“可变压力”,真是搞笑了!  详情 回复 发表于 2017-8-26 21:09
goldliyang + 5 积极参与
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
juniger 发表于 2017-8-25 10:58
是的哦。
但是如果实际功率都是小于额度功率的,电机怎么会烧坏呢?!
电机烧坏了啊,嘿那弄不清楚了。看看有前辈给指点一下了。
发表于 2017-8-25 17:42:15
8wy717411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
为什么我认为是A呢
发表于 2017-8-25 16:35:40
A 与离心泵相似
发表于 2017-8-25 13:32:40
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
A
发表于 2017-8-25 11:54:47
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
慕楊 发表于 2017-8-25 10:38
风机运行应该可以有实际功率小于额定功率吧
是的哦。
发表于 2017-8-25 10:58:28
电机烧坏了啊,嘿那弄不清楚了。看看有前辈给指点一下了。  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:42
juniger 发表于 2017-8-25 09:13
但是电机的额度功率在那里啊。
电流增大,功率不就增大了?
功率=电压×电流。
发表于 2017-8-25 10:38:56
是的哦。 但是如果实际功率都是小于额度功率的,电机怎么会烧坏呢?!  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:58
juniger 发表于 2017-8-25 09:14
如果功率都减小的话,风机的喘振怎么会发生了?!
喘震是因为流量减小,风机或泵后压力小于后续系统压力造成的
发表于 2017-8-25 10:37:59
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。
离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。
发表于 2017-8-25 09:52:12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线.
当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高.
发表于 2017-8-25 09:50:20
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
@arpcd
发表于 2017-8-25 09:49:34
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
慕楊 发表于 2017-8-25 08:25
根据管路特性曲线以及功率曲线看,流量会变小,有效功率稍微变小,电流也稍微变小。
发表于 2017-8-25 09:14:18
喘震是因为流量减小,风机或泵后压力小于后续系统压力造成的  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:37
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
但是电机的额度功率在那里啊。
电流增大,功率不就增大了?
功率=电压×电流。
发表于 2017-8-25 09:13:20
发表于 2017-8-25 08:25:22
如果功率都减小的话,风机的喘振怎么会发生了?!  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:14
但是电机的额度功率在那里啊。 电流增大,功率不就增大了? 功率=电压×电流。  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1125216286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
B
发表于 2017-8-24 18:34:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
@arpcd
发表于 2017-8-24 18:32:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281553 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
