[推荐] 钙离子和氯离子高如何去除
2.9K |10
绿幽灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有个水样,钙离子的含量在10%左右,氯离子含量在70-80g/L左右,请教下有什么好的方法去除
发表于 2017-8-24 11:59:09
sxqssong + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 绿幽灵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
钙离子好除,这么高的氯离子基本是癌症,没什么方法,有几种方法成本都太高。
发表于 2017-8-24 15:00:04
sxqssong + 2 积极参与
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
可试一下化学法。探讨可微信lcs8536
发表于 2017-8-24 16:14:17
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
钙离子好除,氯离子这么高是世界难题。
发表于 2017-8-24 19:50:22
sxqssong + 5 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
处理一下,做氯化钙副产品。
发表于 2017-8-28 10:46:40
10%的盐,不用想,直接蒸发结晶;但是氯离子肯定会有残余
建议小试试一下蒸发后Cl是否超标,
Cl超标,不行就再加钙
发表于 2017-8-29 09:51:08
zjing80 + 5 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这个水就是氯化钙溶液,可以蒸发+干燥制取二水氯化钙,但初次投资及运行成本都不低,请酌情考虑采用。我们就做氯化钙废水蒸发结晶及干燥设备,有兴趣可以进一步沟通!
发表于 2017-8-31 11:41:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
120842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一种方法加降钙剂 第二方法加氢氧化钙PACPAM
发表于 2017-9-14 15:19:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
华创星耀 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
氯离子是用常规处理方法无法降低的,如果能够处理,大海里就不会有那么多氯离子了。老天爷几十亿年都没想出降低氯离子的办法,所以才造成地球的海洋中那么多氯离子了。
发表于 2020-6-25 08:45:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097208 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
