[讨论] 离心泵出口无流量压力
2.5K |16
弓长王韦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵的安装高度提高了800,由于基础原因,但吸入管未提高,导致出口流量,压力很小,有没有不提高吸入管高度,能使出口压力增大的办法,比如增加水泵转速,或者缩小进口管直径?
发表于 2017-8-22 19:10:31
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 弓长王韦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、提高转速
2、增加叶轮直径
3、提高入口压力
发表于 2017-8-22 19:52:11
青涩年华 + 4 积极参与
逐梦者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
储罐压力允许得情况下可以考虑适当增加储罐压力
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-23 08:47:38
天蓬元帅 + 5 热心助人
弓长王韦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
储罐压力是恒定的。没法改变
发表于 2017-8-23 08:48:56
天蓬元帅 + 2 深入讨论
你这是安装高度超了吧,泵吸不动了
发表于 2017-8-23 09:05:44
提高泵转速或者什么方法能提高出口压力和流量?
发表于 2017-8-23 09:06:25
天蓬元帅 发表于 2017-8-23 09:05
你这是安装高度超了吧,泵吸不动了
是的。由于基础重新建造了,泵安装高度提高了,但是吸入管没有提高
发表于 2017-8-23 09:08:24
现在是这样的,水泵的吸入管直径是8寸,出口管直径是4寸的,泵的安装高度过高,吸程过大,导致水泵出口没压力,没流量,有没有简单点的方法,让出口压力增大。流量增大
发表于 2017-8-23 09:14:43
想靠改变吸入管增大汽蚀余量效果不大了。。。。你可以提高液位了,这个效果会明显点  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:18
弓长王韦 发表于 2017-8-23 09:14
现在是这样的,水泵的吸入管直径是8寸,出口管直径是4寸的,泵的安装高度过高,吸程过大,导致水泵出口没压 ...
发表于 2017-8-23 09:18:20
goldliyang + 5 积极参与
水泵吸入管插入水面的距离有限制吗,是不是插入太深,影响水泵出口压力
发表于 2017-8-23 11:59:57
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵的基础提高了,那就是NPSHA变小了啊,容易产生气蚀。需增加入口的压力,减少管线的阻力。1.放大入口管线尺寸,2.减少入口管线的弯头,3增大桶槽压力。
发表于 2017-8-23 14:38:41
沙漠胡杨 + 8 同意你的观点
      如果在现有条件下,你能提高泵的吸入压力(同原来的吸入压力或大于原来的吸入压力)?如果不能就只有恢复原有泵基础高度。或者另设计找一台适合现在高度的泵才可以。
     注意,泵入口截面的中心点与液面的距离(高度)不能在原有的基础上增加。
发表于 2017-8-23 15:44:50
goldliyang + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2017-8-23 15:44
如果在现有条件下,你能提高泵的吸入压力(同原来的吸入压力或大于原来的吸入压力)?如果不能就只有 ...
谢谢你,再麻烦问一下,水泵进口管插入水里的高度影响出口压力和流量吗?比如插入水里50公分,和插入水里2米,对出口压力有影响吗?
发表于 2017-8-23 17:12:19
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
离心泵最薄弱的是吸上高度,作为选用者来说,除非另外换一台吸上高度更大的泵。
发表于 2017-8-23 21:32:27
goldliyang + 5 积极参与
听得见的风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换泵,加大功率,不然就是提高入口压力了。如果压力要求比较高,流量能保证适当关关出口阀门
发表于 2017-8-24 08:57:02
goldliyang + 5 积极参与
张海博1993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这样会不会容易被汽蚀?
发表于 2017-8-24 21:15:14
goldliyang + 3 积极参与
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以考虑在液面和泵中间加一个真空缓冲罐
发表于 2017-8-25 08:07:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171172 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
