浓硫酸调节pH的问题
4.4K |5
cmhhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
想在RO前用酸调节pH,业主给定98%浓硫酸,是直接加还是先稀释?
如果先稀释的话,稀释到49%可以吗?可以在加药箱里面加药加水搅拌稀释吗?加药箱PE材质的是不是不太保险?应该用什么材质?
发表于 2017-8-22 10:45:03
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cmhhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你那样在一个加药箱稀释,肯定不合适,第一热量不能很好散去,同时对加药也有影响,应该是把浓硫酸直接加到沉淀池
发表于 2017-8-22 11:23:34
zjing80 + 5 积极参与
我们公司废水处理硫酸稀释是采用:50%硫酸稀释到30%然后使用,两个硫酸储罐均为PE材质,储罐没有搅拌,利用计量泵及管线混合器,在线混合;
发表于 2017-8-22 12:34:19
请问98%的硫酸可以按稀释到49%考虑吗?  详情 回复 发表于 2017-8-22 13:20
zjing80 + 5 积极参与
cmhhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
wangxinhua77020 发表于 2017-8-22 12:34
我们公司废水处理硫酸稀释是采用:50%硫酸稀释到30%然后使用,两个硫酸储罐均为PE材质,储罐没有搅拌,利用 ...
发表于 2017-8-22 13:20:20
终身会员  |  头衔:  【工程师】
应该先稀释,若直接加的话放热很危险
发表于 2017-8-24 18:02:45
zjing80 + 3 积极参与
看你的加入量,如果流量小,可以直接加,我们在中水处理上就是这样加的,口径是DN15的
发表于 2017-8-30 16:50:30
zjing80 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111551 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
