铁碳填料 微电解填料 不板结铁碳填料 质量好坏辨别标准(行业新标准)
1.5K |0
拉手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
由于铁碳填料、微电解填料行业没有国家标准,各家质量不一,无良厂家众多,真正经得起实际应用不板结的铁碳填料少之又少。铁碳填料的质量好坏(板结问题),又直接影响着后期生化系统的正常稳定运行,因此万泓环保工程师为大家总结了以下9大正确选购辨别方法:
【正确选择方法-1】真正不板结填料生产加工技术过程:真正不板结,不钝化的铁碳填料是经过核心技术(1136℃—1486℃“高温隔离烧结技术”),真正不板结GL铁碳填料的生产过程从:精混料——成型——装罐——进数字高温淬火窑(能在高温隔离烧结节点,精确控制温度,从而让活化剂、催化剂、保护剂产生化学反应)——中温活化反应(1100-1136°C)——高温隔离烧结反应(1280-1486°C)——产品持续保温反应(保护剂、催化剂裂变反应)——气氛保护降温——出罐——筛选——装袋——加工而成,经过持续反应,填料外观和填料内部形成了一体化均匀的灰白色催化活化保护剂,这种GL铁碳填料切割面呈现明显网状或点状金属光泽,”高温隔离烧结技术“加工的GL铁碳填料是国内唯一不会钝化板结的填料。请放心使用(不板结铁碳填料切割面参照下图)
登录/注册后可看大图
【正确选择方法-2】填料摔打、强度实验不是标准:任何厂家的铁碳填料、微电解填料都可以砸碎。砸不碎是没有用劲,或是砸的角度和方法有问题(欢迎来万泓环保,我们给你们砸)。强度大,摔不碎根本解决不了填料钝化板结的问题,只是骗子厂家忽悠消费者的手段。在辨别铁碳填料的质量上,往往消费者都被强度大、摔不碎迷惑。填料本质上摔碎或摔不碎,只是填料变化成颗粒大小的问题,摔碎的填料就变成颗粒小的填料了而已。但是真正不板结、不钝化的铁碳填料、微电解填料,不管是主动砸碎,砸成细末,都照样不会板结钝化(欢迎来万泓实验室,让我们通过不板结实验证明。为了不侵犯骗子公司的合法权益,不板结实验流程在此不便公布望消费者谅解)
【正确选择方法-3】浸泡实验:取一个或多个铁碳填料,放入1L烧杯中倒入普通自来水,没过填料,浸泡一段时间(约1-7天,浸泡时间越长,对比越明显),不板结、低消耗的填料(含GL催化剂成分的)表面只有少量黄色氧化物,反之,板结、高消耗率的填料表面有大量黄色氧化物(铁泥)。通过这个实验可以得知,浸泡同等时间内,表面有大量黄色氧化物的填料消耗率也大。(请参照下图)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【正确选择方法-4】硫酸浸泡不是标准:填料侵泡在硫酸中碎或不碎的标准,不是铁碳填料板结或不板结的辨别标准,只是无良厂家忽悠消费者的手段。最终检验那种铁碳填料不板结,要通过科学的不板结实验检测证明(欢迎来万泓实验室)
【正确选择方法-5】填料表面观察:表面颜色基本看不出填料质量的好坏,不板结实验是唯一有效的检测手段。(欢迎来或是我们的工程师去你们的实验室给你们做实验检测)
【正确选择方法-6】微电解小实验:为了防止上当受骗,先做饱和试验在做静态或动态实验。
1、铁碳填料、微电解填料饱和实验方法:
为什么做饱和试验?因为有些无良厂家故意在填料中多加碳,短期小实验让碳吸附COD等,以达到短期处理率效果高,这样容易骗取消费者,从而达到他们的欺诈目的,所以要做饱和试验,在做微电解静态实验。下面是碳饱和实验方法:
所需器材:1L烧杯、微电解填料、酸、碱、检测仪器;
(1)、检测原水,并记录原水COD数值(比如:原水COD大约在10000mg/L),调原水PH到中性5-6左右。
(2)、取1L烧杯,放入大约1L填料.倒入调好PH值中性的原水,没过填料表面,停留适当时间,(大约1-10天)
(3)、停留一段时间检测浸泡水的COD,如果水质COD下降,请换新原水参照1-2步骤继续浸泡,直到填料里碳吸附饱和为止,(比如:新原水COD大约在10000mg/L,取浸泡后的水检测COD也大约在10000mg/L,这证明碳吸附饱和,此试验完成,此时取出这批填料正式做微电解静态实验)。
【正确选择方法-7】填料切割实验:铁碳填料切割面只是填料成分多少的检测,切割面呈明显网状或点状金属光泽的,有效成分含量较高(包括铁和各种催化剂、活化剂等永远不会板结)。切割面全亮的只是铁含量较高,没有催化剂等(会板结)。切割面不亮的有效成分较低(会板结)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【正确选择方法-8】考察企业:看看企业有没有数字淬火烧结窑(土窑烧结产品质量不行,有没有发改委立项文件和环评文件,营业执照是不是加工生产型),烧结的产品切割面是不是网状或点状,能不能通过不板结实验检测产品质量,而不是吹牛忽悠欺诈消费者。
【正确选择方法-9】企业质量保证:在原水隔油的情况下,不管水质怎么变动。我们郑重承诺我们公司的填料如果出现板结,我们无条件退货。
发表于 2017-8-21 10:46:28
参与人数 2财富 +18 收起 理由
zjing80 + 10 发起议题
sxqssong + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 拉手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062050 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
