[推荐] 一级复式除盐
1.6K |7
小牙牙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一级复式除盐系统有一套系统,再生时用酸量为2.95吨。用碱量为1.92吨,但是每次必须再生2遍床子才能合格,再生一遍阳床硬度为0,阴床电导率为30多,第二次再生问电导率才能降到5一下
发表于 2017-8-18 10:39:03
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小牙牙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无物勿误VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好大负荷的装置
发表于 2017-8-20 13:41:08
sxqssong + 5 积极参与
一般产水多了  要倍量再生
发表于 2017-8-20 18:59:24
zjing80 + 3 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个要看你的树脂装填量,光看酸碱用量是看不出问题的。一般来说,酸碱的浓度在2-2.5%之间就可以了,再生时间控制在45分钟-60分钟之间,基本上就没有问题了,出水绝对能达标。酸用量3吨,相当于18方的树脂装填量,碱用量2吨,相当于12方树脂装填量,阳树脂比阴树脂还多啊,我估计你的酸碱浓度都比较高,再生时间没达到。
发表于 2017-8-23 09:38:37
zjing80 + 5 积极参与
小牙牙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
再生用酸浓度是2.5%,碱浓度是2%,这个用酸碱量是怎么根据树脂量计算的,我们单位是阴阳双室床。
发表于 2017-8-24 17:35:42
zjing80 + 3 积极参与
anglyerleon 发表于 2017-8-23 09:38
这个要看你的树脂装填量,光看酸碱用量是看不出问题的。一般来说,酸碱的浓度在2-2.5%之间就可以了,再生时 ...
针对阴阳双室床置换有没有什么标准呢。
发表于 2017-8-24 17:36:52
小牙牙 发表于 2017-8-24 17:36
针对阴阳双室床置换有没有什么标准呢。
首先,双室床分双室固定床和双室浮动床,双室固定床的再生要看下室树脂装填量的合理性了,如果装填量不合适,很难再生出水合格,双室浮动床就要好很多。一般来说,再生用酸碱量是根据强型和弱型树脂的总体积来算的,这个计算不是精确计算,只是估算,一般都是两倍体积就足够了,再生时间控制在60分钟左右就可以了。至于置换的话,一般都是最少30分钟,有个两个小时,甚至有的直接置换到点到200以下。这个置换只是为了更合理的利用再生液,使得所有的树脂接触酸碱的再生时间相同。所以置换只要在30分钟以上就可以了。
发表于 2017-8-28 10:26:16
zjing80 + 5 积极参与
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103348 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
