[讨论] 大家帮助分析下原因
4.5K |36
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我来说点别的吧,这台表是不是假的罗斯蒙特?
发表于 2017-8-18 18:11:46
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
加上进水,两线短路了
发表于 2017-8-18 21:49:01
WJHSWSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的管线坏了一次,经追查是楼顶做防水层是火喷枪烧到了。但你这个不在楼顶?
发表于 2017-8-18 23:47:17
仪表信号电缆接线还能在穿线盒接?还是防爆区?电缆还是普通电缆?
发表于 2017-8-19 09:52:44
18678311890VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计有可能 人为损坏造成短路
发表于 2017-8-19 09:54:05
yuehl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是烧毁我剪断的,原来是一根完整的带屏蔽信号电缆
发表于 2017-8-19 11:09:47
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
接触问题
发表于 2017-8-19 11:20:06
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
个人觉得这是都被腐蚀的,空气中的物料附着在线上,加上雨水的冲刷后导致最低端,接线盒里残存的浓度要比其他的地方浓度高,久而久之就腐蚀了。
发表于 2017-8-19 19:33:54
shyg0813 + 3 积极参与
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
国产的表都长这样
发表于 2017-8-21 16:37:46
从电缆腐蚀程度看,连接处进溶剂的可能性大一些。也可能拉线时损坏了表皮,线管进水,长期浸泡的结果。
发表于 2017-8-21 16:40:25
都是新安装的,不到两个月,装置还没开车
发表于 2017-8-23 08:11:58
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
电缆质量差,绝缘性能不好
发表于 2017-8-23 08:24:45
yuehl 发表于 2017-8-23 08:11
都是新安装的,不到两个月,装置还没开车
如果是接差压变送器,另一头是卡件,直流24V电压不应该烧成这样,即使是短路烧的电缆也不会就两点。看到你连接处都没有做防水处理,电缆在这连接处拉破皮,进液体发热,或腐蚀,能解释的也就这个原因了,。
发表于 2017-8-23 11:26:53
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
个人分析,由于附近有电焊作业,焊机的零线与电缆桥架(金属)搭接在一起了
发表于 2019-2-1 15:38:33
shrien + 3 积极参与
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
估计是电焊线碰上了
发表于 2019-2-2 08:05:53
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
串线了?还是人为烧得?
发表于 2019-2-12 16:22:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086304 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
