[推荐] 浓密机浓缩沉淀池问题
1.9K |5
dircVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
原浓密机浓缩池采用溢流至水箱再泵至另一个浓密机浓缩池中心导流桶,现改到溜槽形式连接两浓密机浓缩池进行溢流过水,两池高度一样。请问这样可行不?如不行有什么坏处?
发表于 2017-8-18 00:49:46
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 dirc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果第二个池子溢流口低于第一个池子溢流口应该没问题吧
发表于 2017-8-18 15:39:39
华东水处理 + 2 热心助人
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可行,好于第一种方式,原因有二:1.总沉降时间一样,但单个池的沉降时间增加一倍,可以减少因搅动而产生的影响;2.减少了动力消耗。
发表于 2017-8-18 16:32:14
华东水处理 + 2 热心助人
dirc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
溢流口高度一样,有时液位高时会高过溢流堰,不知有影响没?
发表于 2017-8-20 09:14:15
主要是溢流不能从中心导流口进水,不如有影响不?
发表于 2017-8-20 09:16:48
发表于 2017-8-20 09:18:33
zjing80 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124988 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
