LNG液化工厂 泄压排放问题
2.2K |1
小豆豆89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位大神,请问LNG液化工厂泄压排放必须放散管集中排放吗?因为项目本身为井口气净化处理及液化,即LNG的生产,泄放的气体能不能直接接至LNG液化工厂井口气来气管线上。
发表于 2017-8-17 17:27:17
security + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小豆豆89 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你说的泄放气体是不是指的工厂安全阀泄放的气体?你想把这部分泄放气体回收,然后接入工厂原料气进气口,对吗?我个人觉得不可以。因为你是从减少损失角度考虑回收放散气体的,但是从工艺角度来说这样不行,原因如下:1、放散系统要求与大气相连,放散管线系统就是常压,这样才能保证压力迅速从独立的系统中安全放散到系统外界,你如果要回收到原料气入口,必然是会有被压的,这样一来放散系统就不是常压而是带压,这不符合放散系统的理念,也不合乎规范。2、放散系统不光放散超压天然气,有的放散系统要并入废气和其他杂质气体,这部分是不可以回收作为原料气使用的,否则一来增加产品杂质含量使得LNG不纯,二来增加低温凝结行加大冷箱冻堵可能,第三即便被系统脱出也会发生反复脱出和并入造成循环富集,这样就无穷无尽······3、工厂正常工况下从放散管道损失天然气的量没有那么巨大,不要着眼那一点半点。所以是没必要把放散气回收的。
回答的是不是你想问的,还可以再探讨。
发表于 2017-8-18 19:21:47
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
刘浪刘浪 + 8 深入讨论
security + 8 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075827 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
