[求助] 20微米列管式过滤器
2K |3
XFSYC68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
20微米列管式换热器反冲洗频繁是什么原因造成的,如何处理?
发表于 2017-8-17 14:27:14
青涩年华 + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 XFSYC68 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XFSYC68楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
时间和压差都是一样
发表于 2017-8-18 14:06:37
蓶╰╮噯嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
造成反冲洗频繁的原因有很多因素,压差的设置,过滤面积小了,反冲洗没有效果等等!
有问题可以联系我!
发表于 2017-8-18 16:13:37
FY1226640712 发表于 2017-8-18 09:17
是不是固含量高了,控制反冲洗是压力差还是时间,如果是压力差,可以稍微调高一点压力试试
多谢技术回复,分析考虑排除是固含量引起的
发表于 2017-8-18 16:53:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077407 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
