[讨论] 氟塑料离心泵的特点
986 |0
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
氟塑料离心泵的特点
由于化工生产对泵的特殊要求,氟塑料离心泵与其他离心泵相比有以下几个特点:
  1.能适应化工工艺需要
  氟塑料离心泵在化工生产中,不但要输送液体物料并提供工艺要求的必要压力,还必须保证输送的物料量,在一定的化工单元操作中,要求泵的流量和扬程要稳定,保持泵高效率可靠运行。
  2.耐腐蚀
  氟塑料离心泵输送的介质,包括原料、反应中间物等往往多为腐蚀性介质。这就要求泵的材料选择适当和合理,保证泵的安全、稳定、长寿命运转。
  3.耐高温、低温
  氟塑料离心泵输送的高温介质,有流程液体物料,也有反应过程所需要和产生的载热液体。
  氟塑料离心输送的低温介质种类也很多,例如:液氧、液氮、甲烷等。
  不管输送高温或低温的氟塑料离心泵,选材和结构必须适当,必须有足够的强度,设计、制造的泵的零件能耐热冲击、热膨胀和低温冷变形、冷脆性等的影响。
  4.耐磨损、耐冲刷
  由于氟塑料离心泵输送的物流中含有悬浮固体颗粒,同时泵的叶轮、腔体也有的在高压高流速下工作,泵的零部件表面保护层被破坏,其寿命较短,所以必须提高氟塑料离心泵的耐磨性、耐冲刷性。
  5.运行可靠
  氟塑料离心泵的运行可靠包括两个含义:一是长周期运行不出故障;二是运行中各种参数平稳。
  运行的可靠性对化工生产至关重要。若泵经常发生故障,不仅会造成经常停产,影响产量和经济效益,而且有时还可能造成化工系统的事故。转速的波动,会引起流量及泵出口压力的波动,使化工生产不能正常进行或系统中的反应受到影响,物料不能平衡,不仅造成浪费,甚至造成产品质量下降或使产品报废。
  6.无泄漏或少泄漏
  氟塑料离心泵输送的介质多数为易燃、易爆、有毒、有害的液体,一旦泄漏将严重污染环境,危及人身安全和职工的身心健康,更不符合无泄漏工厂和清洁文明工厂的要求,这就必须保证氟塑料离心泵运行时不泄漏,在泵的密封上采用新技术、新材料,按规程操作,高质量检修。
发表于 2017-8-17 09:35:41
参与人数 3财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 1 鼓励新会员发言
安徽卧龙泵阀 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 hxw1992 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067686 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
