好氧池污泥老化
3.1K |11
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
调试阶段,好氧池最近污泥老化,正在间断从二沉池往外排泥,蒸氨废水COD4000左右,经过预曝池后COD能降到400左右,然后进好氧池。溶解氧在5.5-7mg/L,这样是否好氧池的有机物太低造成呢?氮磷的量不低。
发表于 2017-8-17 08:23:43
参与人数 2财富 +14 收起 理由
yuzhu_200699 + 3 发起议题
sxqssong + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 慕楊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
庞永新VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有机物低是一方面,溶解氧也偏高要控制在2.0左右,加强排泥,给好氧池增加源水
发表于 2017-8-17 09:01:38
我也觉得有机物低,么有碳源了,但是溶解氧这个值,调试人员告知说他一直控制溶解氧就很高。现在处理措施就是在排泥,也没有怎么刻意的提升好氧池的碳源  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:59
sxqssong + 5 积极参与
学道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最好查一下蒸氨废水内硫化物氰化物含量吧,看起来像是污泥内细菌死亡造成的。
发表于 2017-8-17 09:38:42
进好氧池硫化物、氰化物都小于20,细菌自身解体,尸体随泡沫漂浮出来。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:21
zjing80 + 3 积极参与
慕楊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-8-17 13:59:25
发表于 2017-8-17 14:21:17
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
溶解氧在5.5-7mg/L,是不是太高了。
发表于 2017-8-17 16:34:44
我觉得也挺高,不过调试人员是个老专家,说他一直要求控制这么高的,但是我觉得这次老化是因为溶氧高,碳源少造成的。不过经过这两天的排泥,镜检看着菌胶团颜色改善了,不过好氧池泡沫还是比较严重。出水指标还没变  详情 回复 发表于 2017-8-18 07:49
我觉得也挺高,不过调试人员是个老专家,说他一直要求控制这么高的,但是我觉得这次老化是因为溶氧高,碳源少造成的。不过经过这两天的排泥,镜检看着菌胶团颜色改善了,不过好氧池泡沫还是比较严重。出水指标还没变化
发表于 2017-8-18 07:49:22
发表于 2017-8-18 07:49:07
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进水氨氮 PH   氨氮是否太高  你的溶解氧太高一般是2-4
发表于 2017-8-18 12:52:39
进水ph9-9.5,氨氮也就50-100,溶氧调试人员刻意调成这个值  详情 回复 发表于 2017-8-18 14:47
发表于 2017-8-18 14:47:04
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、有机物低,适当投放工业葡萄糖;2、好氧量是要控制好,一般1.5到2mg/l.3、进行细菌驯化,一定要给创造好环境,比如ph值,含盐量、温度、养分、含氧量等。
发表于 2017-8-18 14:50:39
溶氧都控制那么低吗?现阶段处理办法为;排泥,稍降溶氧,稍微加一些营养物质,看看培菌情况  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:21
慕楊 + 2 积极参与
mingxiang77777 发表于 2017-8-18 14:50
1、有机物低,适当投放工业葡萄糖;2、好氧量是要控制好,一般1.5到2mg/l.3、进行细菌驯化,一定要给创造好 ...
发表于 2017-8-18 18:21:04
zjing80 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172774 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
