[讨论] 【工艺大区活动-奇葩设计-08】-- 甲醇闪蒸槽出口到泵最小回流管线
1.9K |6
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
甲醇闪蒸槽的正常压力为1.0Mpa,泵出口压力1.0-1.5Mpa。
甲醇闪蒸槽出口到泵最小回流管线用于精馏塔不能进料时,通过该管线进入粗甲醇罐。
图中,泵和甲醇闪蒸槽给同一个精馏塔进料。
奇葩的是设计院不往罐进口并,并在泵的最小回流管线
请问:1、甲醇闪蒸槽出口到泵最小回流管线对泵出口管线应力是否有影响?
2、当泵和甲醇闪蒸槽同时向精馏塔进料时,会不会有一个憋压,导致不能进料?
发表于 2017-8-17 06:56:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
青涩年华 + 10 发起议题
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qy869221832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我觉得这样设置没什么大问题,算不上奇葩
发表于 2017-8-17 11:03:28
goldliyang + 3 积极参与
万年小学僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你自己不都写了么,用于精馏塔不能进料时,怎么会出现同时向精馏塔进料。
其实最大的问题是最小回流管道一般比较细,到时候流量无法保证
发表于 2017-8-17 11:15:21
goldliyang + 5 积极参与
549270648VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回答1.主要看最小回流量的管径有多大,流量平稳,影响应该不大的
2.主要看出口压力,有可能会憋压,通过调节回流量,可平稳压力
发表于 2017-8-17 11:26:52
goldliyang + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
当是合理 的。
发表于 2017-8-17 15:13:35
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、主要考虑管线流量是否能满足进料量,如果满足不了,会憋压。
2、其它没问题。
发表于 2017-8-18 14:56:30
goldliyang + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
至少从表面上看,没什么问题的。
发表于 2017-8-18 16:19:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096506 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
