[讨论] 【每日一题】2017.8.15
3.1K |33
haowxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
a-最大工作压力≤c-设计压力=e气密试验压力≤e-爆破片爆破压力(爆破片在安全阀入口)≤d-安全阀起跳压力<b-最高允许工作压力<f-气压试验压力
发表于 2017-8-15 21:48:35
f-气压试验压力,e气密试验压力,c-设计压力,d-安全阀起跳压力,b-最高允许工作压力,e-爆破片爆破压力,a-最大工作压力
发表于 2017-8-16 07:43:15
发表于 2017-8-16 07:43:11
marke7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
a-最大工作压力≤e-爆破片爆破压力(爆破片在安全阀入口)≤d-安全阀起跳压力≤c-设计压力=e气密试验压力<b-最高允许工作压力/f-气压试验压力
前面的没有疑问,主要是最高允许工作压力与气压试验压力是没有可比性的。最高允许工作压力是根据材料的有效厚度反推出来的,一般大于设计压力。气压试验压力是设计压力的1.15倍,两者无法比较大小
发表于 2017-8-16 11:50:10
蓝天 + 5 积极参与
fcegdba
发表于 2017-8-16 13:02:24
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
f>c>b>a>c=g>d=e
发表于 2017-8-16 13:32:06
wjx630517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
f-气压试验压>b-最高允许工作压力>c-设计压力=e气密试验压力>e-爆破片爆破压力>d-安全阀起跳压力>
a-最大工作压力
发表于 2017-8-16 13:49:34
qiyongqi12345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看看是则么的
发表于 2017-8-16 16:56:23
LTHDSINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
a<d(e)≤c=g<b<f
发表于 2017-8-16 17:08:59
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
a-最大工作压力<c-设计压力<e气密试验压力<f-气压试验压力<d-安全阀起跳压力<e-爆破片爆破压力<b-最高允许工作压力
发表于 2017-8-16 17:14:30
发表于 2017-8-16 17:15:28
梦幻100 + 5 积极参与
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
C,e,b,d,f,e
发表于 2017-8-17 11:29:56
li331959131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有答案
发表于 2017-8-23 14:50:13
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-11-9 17:11:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377176 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
