[控制系统] 公司大修图片分享
3.7K |27
顶楼主,继续发图
发表于 2017-9-23 21:46:18
chensf123 + 2 积极参与
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
赞 赞 赞
发表于 2017-9-24 23:19:33
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
budaoweng123 发表于 2017-8-14 15:45
你们公司还是非常有钱的啊
沈鼓的SG8000系统用的怎么样?
TRICON SIS和和利时KM+MACS V6.5 DCS
楼主这个3500不就是压缩机在线监测系统吗,那沈鼓的SG8000有什么区别与3500,没用过这个,麻烦给讲解一二。
发表于 2017-9-25 08:26:39
沈鼓的SG8000数据来源于BENTLY3500,通过3500前端的BNC接口采用差分电压输入进行机组的状态进行监测,运用专家诊断系统进行故障诊断。通过该系统可以显示其波形频普、轴心轨迹、瀑布图.....可以对转子的动平衡等  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:59
zym19860920 发表于 2017-9-25 08:26
楼主这个3500不就是压缩机在线监测系统吗,那沈鼓的SG8000有什么区别与3500,没用过这个,麻烦给讲解一二 ...
沈鼓的SG8000数据来源于BENTLY3500,通过3500前端的BNC接口采用差分电压输入进行机组的状态进行监测,运用专家诊断系统进行故障诊断。通过该系统可以显示其波形频普、轴心轨迹、瀑布图.....可以对转子的动平衡等作动态分析。BENTLY也有状态监测系统不过其价格高昂,大多工厂都只是使用其振动位移作联锁保护。
发表于 2017-9-25 08:59:05
chensf123 发表于 2017-9-25 08:59
沈鼓的SG8000数据来源于BENTLY3500,通过3500前端的BNC接口采用差分电压输入进行机组的状态进行监测, ...
谢谢楼主的讲解,明白了,也就是用了3500硬件,软件用的是SG8000,机组保护用的是tricon。
发表于 2017-9-25 11:45:01
继续上图:氨冰机高压缸干气密封一级泄漏压差增大,停车对该干气密封进行更换。最后一张是我们甲醇合成气压缩机siemens,是不是很袖珍哦。
发表于 2017-9-25 11:58:24
参与人数 1财富 +20 收起 理由
budaoweng123 + 20 资料文件共享
你们ITCC上位机软件,用的是INTOUCH还是康吉森自己的TRIVIEW?
发表于 2017-9-25 17:59:14
上位软件为intouch,目前公司在用有两个版体9.5和10.17,本来打算将两套较低版本的改造升级结果领导没同意。  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:32
chensf123 + 5 积极参与
发表于 2017-9-26 12:32:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071885 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
