[讨论] 不用PID控制器,能否直接用液位计控制阀门。
5.9K |23
可以,利用浮球开关,来控制阀门的得失电~~
发表于 2017-8-11 15:07:30
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以直接利用液位开关进行控制
发表于 2017-8-11 15:53:42
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以试一下,把调节阀和位器整定成给定值到量程,当然量程不能太小了,比如12~20mA,这样的话给定值就是百分之50,超过该值调节阀动作。根据阀是流进还是流出确定动作方式。应该能行。如果觉得带载能力不行就给液位变送器单独电源供电。
发表于 2017-8-11 16:45:55
那不如直接改为液位开关,去控制电磁阀
发表于 2017-8-11 22:22:32
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
某宝有一种水位控制器  高停 低启  有个AC220 输出 三根线 高总低 看看能不能满足你的需要
发表于 2017-8-12 08:13:18
asmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zxg.wylton 发表于 2017-8-11 12:09
很多水池水箱的液位都是这样控制的,百来元液位阀门整套。
我见过的水箱都是用浮球阀来直接控制的:-)
发表于 2017-8-16 14:20:14
发表于 2017-8-16 14:19:56
pbbepbbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主的意思是将液位计输出的4~20ma信号直接接入执行器的定位器或者其他控制器中,实现直接控制,而不是通过调节器来控制吧?!
理论上是可以的,但是执行器的正反作用要设置正确,并且执行器的流通能力要经过较精确的计算,否则达不到控制要求
发表于 2017-8-16 17:01:41
发表于 2017-8-16 17:00:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087720 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
