[讨论] 蒸汽再生活性炭后,用干空气吹扫活性炭,吹扫温度是多少?!
4.8K |9
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
40度够了吗,还是说是常温?
需要吹扫多长时间?!
发表于 2017-8-10 16:49:36
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高温有利于解析,至于多少度要看活性炭的性能。蒸汽吹扫是什么目的?不怕吸附了水吗
发表于 2017-8-10 21:42:04
青涩年华 + 5 积极参与
nesmtoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
活性炭恢复吸附条件要求
1.温度最好控制到40℃以内,如果吸附低沸点组份最好在30℃以内。
2.含水量要降低。水会和有机物产生竞争,会显著降低活性炭吸附量。
碳罐形式不同,装填量不同,吹扫时间不能一概而论。在碳罐内安装温度检测,然后吹扫,吹扫到常温就可以了。
发表于 2017-8-11 08:34:11
好的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 08:41
goldliyang + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
nesmto 发表于 2017-8-11 08:34
活性炭恢复吸附条件要求
2.含水量要降低 ...
好的。
发表于 2017-8-11 08:41:27
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用蒸汽吹完100多度,再用空气吹不会氧化吗
发表于 2017-8-11 08:47:22
用蒸汽直接吹脱附,活性炭不会吸附水吗?  详情 回复 发表于 2022-3-7 10:04
活性炭以单质炭为主,缺乏可挥发成分,在100℃是稳定的。你可以找个安全的地方试验下,没有吸附有机物的活性炭用打火机都很难点着。  详情 回复 发表于 2017-8-11 08:54
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-8-11 08:54:49
goldliyang + 3 积极参与
活性炭以单质碳为主,缺乏可挥发成分,在100℃是稳定的。你可以找个安全的地方试验下,没有吸附有机物的活性炭用打火机都很难点着。
发表于 2017-8-11 08:54:58
goldliyang + 3 积极参与
nesmto 发表于 2017-8-11 08:54
活性炭以单质碳为主,缺乏可挥发成分,在100℃是稳定的。你可以找个安全的地方试验下,没有吸附有机物的 ...
点燃温度,和氧化是两个概念
发表于 2017-8-11 09:21:44
是两个概念。活性炭厂的师傅用这个办法说明活性炭的稳定性 对于少量活性炭,有一种脱附方式是将活性炭放置在转炉下方,靠热辐射将活性炭烘烤到100-200摄氏度、这个过程在空气中进行,没有发现活性炭有明显氧化  详情 回复 发表于 2017-8-11 09:56
lightemplar123 发表于 2017-8-11 09:21
点燃温度,和氧化是两个概念
发表于 2017-8-11 09:56:51
goldliyang + 5 积极参与
TMR1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
用蒸汽直接吹脱附,活性炭不会吸附水吗?
发表于 2022-3-7 10:04:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256202 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
