[求助] 关于管材材质选择及标准年号的确定
5.2K |24
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个问题颇具中国特色,GB150.2中引用GB6479-2000,到下个更新150版本期间,不可能GB6479不更新,这应该是一个工作失误或者部门利益所致,权威部门应该尽早给一个明确答复。
发表于 2017-8-11 15:44:21
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
才看到这个贴,不好意思来晚了。
问题一、问题二:   回复:请见贴http://bbs.hcbbs.com/thread-1863705-1-1.html
问题三:
    如果是设计,正好使用GB6479中管材10#管材,但是GB/T150.2-2011中却查不到这个材料相应的力学性能和不同温度下的许用应力,这意味着就不能使用这个材料吗?还是大家若要使用,计算时如何处理? 并且像这种使用GB/T150.2-2011中查不到所选材料相应的力学性能和不同温度下的许用应力的材料设计完产品时监检有无异议?
    回复:10#钢管建议使用GB 9948 。对于能否使用GB6479的10#钢管,法无禁止即可行,但是设计人员要对材料的各项性能进行判断并且负责。个人觉得没有必要,GB9948的10#管又不是不好采购。而且GB9948是压力容器体系中的材料标准,用着放心。如果设计图纸中使用了GB6479的10#钢,我猜应该是设计疏忽导致,建议制造单位进行材料代用申请,用GB9948的10#钢管进行代用。
发表于 2017-11-10 09:45:59
谢谢您的回复。 我就到的10#应该是无法采用GB/T9948-2013中10#管代用的,因为管程设计压力是31MPa了,HG/T20581-2011中已有使用说明GB9948-2013标准的管材用于设计压力小于10MPa 的。 所以,这个是疏忽或是怎么  详情 回复 发表于 2017-11-10 12:44
梦幻100 + 6 深入讨论
longxh28 发表于 2017-8-9 08:40
10#钢是不是要被淘汰的节奏?先从规范上让你很难用,最后退出市场。
比如:液化石油气规范也是,2006版规 ...
请问您说的液化石油气规范是什么?
发表于 2017-11-10 09:54:38
梦幻100 + 3 积极参与
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
豆蔓 发表于 2017-11-10 09:45
才看到这个贴,不好意思来晚了。
问题一、问题二:   回复:请见贴http://bbs.hcbbs.com/thread-1863705-1 ...
谢谢您的回复。
我遇到设备的10#应该是无法采用GB/T9948-2013中10#管代用的,因为管程设计压力是31MPa了,HG/T20581-2011中已有使用说明GB9948-2013标准的管材用于设计压力小于10MPa 的。
   所以,这个是疏忽或是怎么样只有设计院的设计人员最清楚。
发表于 2017-11-10 12:44:48
SDHZZXM + 5 积极参与
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
SDHZZXM 发表于 2017-11-10 09:54
请问您说的液化石油气规范是什么?
GB50028-2006(旧规范)
GB51142-2015(新规范)
发表于 2017-11-10 12:50:00
SDHZZXM + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072199 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
