[讨论] 请教离心泵异响问题
3.2K |12
有烟不寂寞 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
大家有没有碰到这种情况?
1、热水泵,离心式,泵内异响,泵体温度得有80多度,怀疑是汽化抽空。但在倒泵的时候,备泵阀门一开,主泵异响立即消失了,备泵阀门再关闭,异响又出现为什么?轴承温度,振动都正常。
2、还是这个泵,泵体这么热,冷却水进水、回水都不热,怀疑是水路堵塞,但回水视镜的小叶轮还转的挺快,怎么回事?我只想到可能水速太快,来不及升温,而泵内热量太多,带不走。还有什么别的可能么?
发表于 2017-8-5 13:38:03
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 有烟不寂寞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上点图片大家共同讨论下,海川有高手奥!上图片!
发表于 2017-8-5 13:57:29
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是泵在偏离额定流量点的小流量点运行?
发表于 2017-8-5 14:56:19
应该不是,电流正常的,而且现场看阀门开度也不小。如果是小流量应该电流偏小才对吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:37
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是流量过小,出现气蚀现象。
发表于 2017-8-5 17:58:01
进口管线太小,发生气蚀,改大点看看
发表于 2017-8-5 22:00:40
管线不能随便动的,暂时也不考虑改,只是提出这个问题,大家一起讨论下原因  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:38
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵出口没有止回阀对不对?备泵阀门一开还未开泵此泵异响消失。说明在两个泵之间打循环,水从备泵返回到此泵进口,防止了进口压力和流量不足造成的气蚀。
发表于 2017-8-5 22:17:36
有没有止回阀没注意,抽空我看一下。不过不是开备泵阀门,没开备泵,是在启动了备泵后,开大备泵的出口阀门时发现主泵异响消失  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:36
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可能是入口流量不足造成
发表于 2017-8-6 08:12:52
无敌惊鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发生气蚀,振动没有一点变化吗?
发表于 2017-8-6 12:55:26
hope_you_readVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵体振动大吗?试过停下再开吗?
发表于 2017-8-6 22:06:27
入口过滤器堵了,清理一下就好。
发表于 2017-8-7 08:40:37
有烟不寂寞楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
戰無不勝 发表于 2017-8-5 22:17
泵出口没有止回阀对不对?备泵阀门一开还未开泵此泵异响消失。说明在两个泵之间打循环,水从备泵返回到此泵 ...
发表于 2017-8-7 16:36:14
发表于 2017-8-7 16:37:51
gllwxl 发表于 2017-8-5 22:00
进口管线太小,发生气蚀,改大点看看
发表于 2017-8-7 16:38:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107741 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
