[讨论] 风机出口静压怎么定义
2.4K |2
kang2012VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
接到风机厂家反馈的风机工作参数表,发现一个问题,厂家在计算出口静压时,按照进口静压作为基准,而不是大气压,
如果风机进口连大气,这样计算静压没问题,如果风机前有一定压力,那这么计算就没办法理解了。希望大家发表一下看法。
发表于 2017-8-4 10:23:29
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kang2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kang2012楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
怎么没人回复
发表于 2017-8-4 17:31:49
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看伯努利方程怎么列,如果取外面的大气作为一个界面,那么还得考虑风机出口动压。如果选入口为界面,出口动压可以忽略,因为入口出口差不多。
发表于 2017-8-5 16:14:11
青涩年华 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063710 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
