[行业动态] 阀门的种类及原理
1.6K |0
zondeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
阀门的种类及原理
一、阀门概述及分类
阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截断、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
阀门的种类很多,且有多种分类方法:
1、按用途和作用分类
(1)截断阀类:主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀等。
(1)调节阀类:主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
(1)止回阀类:用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
(1)分流阀类:用于分配、分离或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
(1)安全阀类:用于超压安全保护。包括各种类型的安全阀。
2、按主要参数分类
按压力分类
(1)真空阀:工作压力低于标准大气压的阀门。
(1)低压阀:公称压力PN<1.6MPa的阀门。
(1)中压阀:公称压力PN<2.5~6.4MPa的阀门。
(1)高压阀:公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
(1)超高压阀:公称压力PN≥100MPa的阀门。
按介质工作温度分类
(1)高温阀:t>450℃的阀门
(1)中温阀:120℃≤t<450℃的阀门
(1)常温阀:-40℃≤t<120℃的阀门
(1)低温阀:-100℃≤t<-40℃的阀门
(1)超低温阀:t<-100℃的阀门
按阀体材料分类
(1)非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
(1)金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、铁阀门、碳钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
(1)金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、补塑料阀门、衬搪瓷阀门。
3、通用方法分类
这种分类方法既按原理、作用又按结构化分,是目前国内、国际最常用的分类方法。一般分为:闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀、疏水阀、调节阀。
二、典型阀门
1、闸阀
闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常使用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。
从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸阀等。最常用的形式的楔式闸阀和平行式闸阀。
发表于 2017-8-3 09:15:10
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zonde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058327 second(s), 44 queries , Redis On.
