↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 为什么硫化氢和氨在一起腐蚀会这么大
7.6K |25
pm9521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
氨在300g/L,硫化氢在230g/L.腐蚀的能力很大,运行六个月左右的,
发表于 2017-7-31 11:16:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 pm9521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定会腐蚀,而且腐蚀很快
发表于 2017-7-31 11:18:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
王根荣 + 3 积极参与
B0SS + 3 积极参与
我的看法是硫化氢与铁反应生成硫化亚铁,氨溶解与水,形成了碱性环境,硫化亚铁与氨水形成的碱性溶液反应,所以就腐蚀加快,氨起促进作用!如果仅仅是腐蚀,可以换材质!!
发表于 2017-7-31 11:40:51
恩,简单硫化氢腐蚀没有这么严重,水是碱性的,就是你这么说的,泵已经换了,304的大连耐腐蚀的,但是机械密封不行的,要用哈氏合金的,成本太高了,现在确定不下来。换热器那,304L是最好的,现在应该是304的正在采  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:31
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
你的材质是什么啊?看样子需要更换材质了,换热器都堵完了。没什么换热效果了。
根据介质,普通碳钢、铜什么的腐蚀都会很快的。换个310S试试、或者石墨的、衬氟的、镀层的试试看。
发表于 2017-7-31 14:08:13
碳钢的,普通的,三次了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:31
王根荣 + 10 同意你的观点
推荐使用石墨换热器,确保无忧。
发表于 2017-7-31 14:20:54
书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
厉害了,化工男
发表于 2017-7-31 15:03:04
清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没看出明显的腐蚀,结垢很明显,硫化氢和氨形成的铵盐结垢,铲掉结垢层里面未必明显腐蚀
发表于 2017-7-31 15:20:43
干态下,NH4CL基本没有腐蚀,但是它可以吸潮后发生潮解,行程浓度极高的HCL溶液,造成严重腐蚀。  详情 回复 发表于 2017-8-14 15:38
pm9521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
ly110 发表于 2017-7-31 11:40
我的看法是硫化氢与铁反应生成硫化亚铁,氨溶解与水,形成了碱性环境,硫化亚铁与氨水形成的碱性溶液反应, ...
恩,简单硫化氢腐蚀没有这么严重,水是碱性的,就是你这么说的,泵已经换了,304的大连耐腐蚀的,但是机械密封不行的,要用哈氏合金的,成本太高了,现在确定不下来。换热器那,304L是最好的,现在应该是304的正在采购,
发表于 2017-7-31 15:31:08
这种腐蚀,就是825合金的换热器也腐蚀漏了,何况304? 不要动不动就想着材质升级,需要从根本上解决问题。  详情 回复 发表于 2017-8-14 15:41
王根荣 + 4 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
根据介质,普通碳钢、铜什 ...
碳钢的,普通的,三次了。
发表于 2017-7-31 15:31:47
使用石墨换热器,确保使用寿命十年以上。 --  详情 回复 发表于 2017-8-1 10:08
pm9521 发表于 2017-7-31 15:31
碳钢的,普通的,三次了。
使用石墨换热器,确保使用寿命十年以上。
发表于 2017-8-1 10:08:11
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
石墨的会很好吧,而且也比较便宜。
发表于 2017-8-2 23:16:02
王根荣 + 10 同意你的观点
宝顺昌镍基合金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-8-14 15:38:49
王根荣 + 5 积极参与
恩,简单硫化氢腐蚀没有这么严重,水是碱性的,就是你这么说的,泵已经换了,304的大连耐腐蚀的,但是机 ...
发表于 2017-8-14 15:41:02
发表于 2017-8-14 15:41:10
王根荣 + 5 积极参与
主要原因呢还是铵盐垢下腐蚀引起,这种腐蚀不是简单的更换设备材质就能解决的。
发表于 2017-8-14 15:41:22
王根荣 + 5 积极参与
NH4CL腐蚀分析:其结晶温度约:180-220℃。一般在热高分前换热器出口处发生铵盐结晶,结晶后沉积在管束内部,逐渐将管束堵死。引起系统压降增大,压缩机负荷升高。吸潮后发生垢下腐蚀,行成浓度极高的HCL溶液对管壁造成点蚀。
发表于 2017-8-14 15:42:14
粗氨气130度与酸性水换热,在壳程气氨与管程循环水换热到70度。  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:44
粗氨气130度与酸性水换热,在壳程气氨与管程循环水换热到70度。  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:43
永安环保 发表于 2017-8-14 15:42
NH4CL腐蚀分析:其结晶温度约:180-220℃。一般在热高分前换热器出口处发生铵盐结晶,结晶后沉积在管束内部 ...
发表于 2017-8-15 08:43:50
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
发表于 2017-8-15 08:44:03
现在旧的换热器已经拆下了,情况都能看见,在折板处断裂比较严重,腐蚀严重,看堆积的渣滓看,发黄的应该是硫化物。现在的问题就是脱硫化氢塔如何更高效的脱出硫化氢,减少对脱氨塔的危害。
发表于 2017-9-18 10:36:04
换热管在折流板处断裂?看不清楚呀,麻烦给张近照或特写!  详情 回复 发表于 2017-10-11 12:56
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.218672 second(s), 123 queries , Redis On.
