[讨论] 高速泵发生气蚀时现象是什么?是管路引起吗?
2.8K |10
lvcaoruyinVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
岗位反映泵震动大有噪音,是哪些可能的原因导致呢?后面倒泵发现这台泵运行正常,也就是泵本身没有故障。对这方面不是很了解。
发表于 2017-7-27 10:47:06
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lvcaoruyin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
是不是没有灌好泵?
发表于 2017-7-27 13:29:56
已经开了半天了,夜里岗位反映泵噪音大,管线震动大,于是倒泵了  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:05
lvcaoruyin楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
薄萱 发表于 2017-7-27 13:29
是不是没有灌好泵?
发表于 2017-7-27 14:05:11
检查了泵管线法兰螺栓都没有松动,电机接手也是好的,前天再次开泵试运行观察泵是否出现异常时,泵运行一切正常。那么岗位反映的泵噪音大管线震动大是不是气蚀呢?泵前有缓冲罐,是哪些可能的原因引起的?
发表于 2017-7-27 14:10:23
这个就是专业的专一弊病所为。玩机械的一定要懂工艺。机械设备的工作参数是一定要知道的。如果在设计参数范畴内的,你可以找机械本身的原因。如果是工艺范畴的,你也可以明确的指出正确的操作方法,满足设备工作要求  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:27
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
管道的余气没有排尽造成的。
发表于 2017-7-27 14:27:29
高速泵本来震动就大!
发表于 2017-7-27 16:00:10
泵对中问题,还有底板安装问题。检查排除看看 。
发表于 2017-7-27 16:33:53
wjh5418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
必须保证最小流量,返回线与外送线之间的匹配调节要缓慢平稳,特别是并入后路带压系统时如果操作不当就会一直振,很多时候不一定是抽空
发表于 2017-7-27 17:08:00
lvcaoruyin 发表于 2017-7-27 14:10
检查了泵管线法兰螺栓都没有松动,电机接手也是好的,前天再次开泵试运行观察泵是否出现异常时,泵运行一切 ...
这个就是专业的专一弊病所为。玩机械的一定要懂工艺。机械设备的工作参数是一定要知道的。如果在设计参数范畴内的,你可以找机械本身的原因。如果是工艺范畴的,你也可以明确的指出正确的操作方法,满足设备工作要求。(呵呵,说不定你的职位还会提升的
高速泵本身这个词就很笼统,高速,是如何划分的呢?
你说的情况可能是离心式液体泵,泵本身的参数有个汽蚀余量,这个与泵的吸入压力有关,或者是泵的吸入口的液位高度可能不足造成的?也可能是流体介质的饱和温度因素导致的气蚀??围绕着工艺方面的参数,与工艺人员分析一下为好。供参考。
发表于 2017-7-28 12:27:32
谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-28 17:03
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-28 12:27
这个就是专业的专一弊病所为。玩机械的一定要懂工艺。机械设备的工作参数是一定要知道的。如果在设计参数 ...
谢谢
发表于 2017-7-28 17:03:32
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是发生了气蚀,是不是工况发生了变化。
发表于 2017-7-28 19:56:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110638 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
