[水处理技术] 4种最常见的活性污泥运行控制方法
2K |0
活性污泥的控制方法有污泥负荷法、SV法、MLSS法和泥龄法等四种,这些方法之间是相互关联,而不是对立的,往往同时使用,互相校核,以期达到最佳的处理效果。
1、MLSS法
MLSS法是经常测定曝气池内MLSS的变化情况,通过调整排放剩余污泥量来保证曝气池内总是维持最佳MLSS值的控制方法,适用于水质水量比较稳定的生物处理系统。应根据运行经验找出不同季节、不同水质水量条件下的最佳MLSS值,再通过调整排泥量和回流比等运行参数,使曝气池内MLSS维持最佳。一般空气曝气活性污泥的最佳MLSS为2-3mg/l(相关内容可以参见《【真相】溶解氧越高,好氧系统处理效果越好吗?》)。
2、污泥负荷法
污泥负荷法是污水生物处理系统的主要控制方法,尤其适用于系统运行的初期和水质水量变化较大的生物处理系统。此法操作复杂,水质水量波动较小的城市污水处理厂一般采用其他控制方法,只是定期用污泥负荷法进行核算。污泥负荷控制得过高时,微生物生长繁殖速率加快,尽管代谢分解有机物的能力很强,但由于细菌布朗运动强烈、趋于游离生长状态,会导致污泥絮体松散,二沉池出水不清亮,处理效果变差。污泥负荷控制得过低时,有可能导致污泥过氧化而引起的解絮现象,二沉池出水水清但含有较多悬浮污泥絮体。一般活性污泥法的污泥负荷Ns控制范围为0.2-0.3kgBOD5/(kgMLSS.d),对于难生物降解的工业废水,Ns值应控制得更低一些。
3、SV法
对于水质水量稳定的生物处理系统,SV值能代表活性污泥的絮凝和代谢活性,反映系统的处理效果。运行管理过程中可以分析总结不同条件下的最佳SV值,每日每班次测定SV值,再通过调整回流污泥量、排泥量、曝气量等参数,使曝气池混合液SV值维持最佳。SV法操作简单迅速,但SV不能正确反应MLSS具体值,准确性较差,需要配合其他控制方法一起应用。SV值可以通过增减剩余污泥的排放量来加以调节,SV值的波动性较大,而且与进水量有关。因此最好每个运行班都需要测定混合液的SV值,而且要与进水量相对照验证。
4、泥龄法
泥龄法是通过控制系统的污泥停留时间为最佳,以确保处理系统维持最佳运行效果的方法。泥龄与处理预期目标有直接关系,比如要达到硝化效果泥龄必须很长,而单独去除BOD5时泥龄可以短很多。宏观上可以通过调整排泥量实现对泥龄的控制,但控制泥龄又必须以维持曝气池混合液一定的MLSS值为前提。
以上为大家介绍了4种最常见的活性污泥运行控制方法。在实际工作中,这4种方法可以综合使用,也可单独使用,从而准确判断系统活性污泥的状态,及时做出准确的调整措施。
发表于 2017-7-26 14:27:41
zjing80 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050485 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
