[原创] 煤中氟氯含量检测仪
2K |0
华诺煤质分析仪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
FL-800氟氯测定仪是有鹤壁市华诺电子科技有限公司经过技术人员历经数月研发出的一款新型产品,主要检测煤中氟含量,氯是煤中的有害元素,煤在燃烧过程中,煤中氯大部分以氯化氢或有机氯化物等气态释放,对工业利用和环境污染具有直接或潜在的危害。煤中氯含量也是评价煤炭品质主要指标之一。因此,研究准确、快速检测煤中氯含量是十分必要的。
  产品概述
  我国煤中氟含量一般在0.005%~0.03%之间,少数矿区含氟可达0.08%左右,个别矿区可达到0.3%。煤在燃烧过程中,氟多以四氟化硅形态随烟尘排放到环境中,然后经过雨淋等环境因素作用进入水源,直接或间接影响人的健康。我国是一个以煤为主要资源的国家,建立一种快速、准确测定煤当中氟含量的方法,具有现实意义。
  FL-800型氟氯测定仪http://www.hebihuanuo.com/ceqingyi/show_3943.html采用高温燃烧水解法所得到氟离子样品溶液,以氟电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测得样品溶液中氟离子浓度,计算出煤中的氟含量,符合国标GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》的要求。
  测试原理
  煤样和少量石英砂混合,在1100℃高温下与氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解,煤中各种形态的氟化物被转换为挥发性氟化物进入了冷凝水中并定量地溶于水中,以氟电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测得样品溶液中氟离子浓度,计算出煤中的氟含量。
  仪器功能特点:
  采用中文液晶显示,界面友好,操作简单。
  采用PID控制炉流,控温精度高,有效延长硅碳管使用寿命。
  测温采用高精度、低温漂元器件,保证了测温的长期准确性。
  支持定时送样提醒功能。
  支持故障自诊断功能,超温保护功能。
  蒸发量调节电位器采用台湾TOCOS电位器,线性度高,使用寿命长。
  配置高精度数字式离子计,保证了实验的准确性。
  配送上位机自动计算软件,输入实验数据,测量结果自动生成,免去了用户复杂的计算过程。
  仪器参数:
  控温精度:1100±2℃。
  升温时间:25分钟左右升温到1100±2℃。
  温度设定范围:900℃—1200℃。
  测试方法:高温燃烧水解法。
  精密度:氟含量:符合GB/T 4633—2014国标;氯含量:符合GB/T 3558—2014国标。
  供电电源:AC 220V±10%,50Hz。
  整机功率:≦3.5KW。
  仪器尺寸:600mm.40mm
  仪器重量:30kg
需要详细了解煤炭氟氯测定仪技术参数,可以私信我.
发表于 2017-7-26 09:55:39
hywtg + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 华诺煤质分析仪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143385 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
