[求助] 隔膜调节阀品牌求助
5.9K |13
yeguchVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
年vip  |  头衔:  TA未设置
我们有一种物料性质比较特别,想要使用隔膜调节阀调节流量,不知道国内外有什么好点的隔膜调节阀品牌,谢谢!
发表于 2017-7-25 11:15:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 发起议题
xh8618 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yeguch 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
哪个品牌的隔膜阀做调节阀都不可能性能很好。还是单座截止阀吧
发表于 2017-7-25 11:43:44
推荐 盖米
发表于 2017-7-25 13:16:40
江苏卡一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀型式的优选次序
①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒阀→④单座阀→⑤双座阀→⑥偏心旋转阀→⑦球阀→⑧角形阀→⑨三通阀→⑩隔膜阀。可见隔膜调节阀的顺序在最后,不知道你走的什么介质需要这样的选择
发表于 2017-7-27 08:35:02
zxg.wylton + 5 这是某个人说的,我不赞成这个顺序
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
江苏卡一 发表于 2017-7-27 08:35
调节阀型式的优选次序
①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒阀→④单座阀→⑤双座阀→⑥偏心旋转阀 ...
全功能超轻型调节阀是什么结构?这么有优势?全拿?
发表于 2017-7-28 11:22:43
全功能超轻型调节阀是比较新的技术。我给你的是选型优先次序,并不是说全拿。10个阀门,隔膜阀只是在作为调节阀的时候,排在最后  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:57
发表于 2017-7-28 12:57:31
不要相信全功能,要相信最适合。要最适合,需要考虑的变量很多,不是给个“傻瓜”结果就行了的
发表于 2017-7-28 13:26:18
当然,既然是调节阀,具体情况具体分析,我也只是照搬一下。嘻嘻嘻  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:48
其实我知道这个全功能啥意思,我就像让6楼介绍一下产品而已。这些都是打概念,就跟高性能蝶阀似的,也来个高性能概念。
发表于 2017-7-28 13:39:27
说白了,就是集合某几个阀门的优点,改正一些不好的地方的产品。这是方便设计单位和造福生产单位的,一般我们做调节阀还是那几个阀门类型的,具体工况具体参考  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:46
zxg.wylton + 5 同意你的观点
RongshuOfDream 发表于 2017-7-28 13:39
其实我知道这个全功能啥意思,我就像让6楼介绍一下产品而已。这些都是打概念,就跟高性能蝶阀似的,也来 ...
发表于 2017-7-28 14:46:48
发表于 2017-7-28 14:48:14
zxg.wylton + 5 谦虚可嘉
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
山武  博雷
发表于 2017-7-28 15:39:08
发表于 2017-7-28 15:55:13
天津四厂,上阀五厂,盖米,宝德,asko,ITT,
发表于 2017-7-30 14:44:02
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
江苏卡一 发表于 2017-7-28 12:57
全功能超轻型调节阀是比较新的技术。我给你的是选型优先次序,并不是说全拿。10个阀门,隔膜阀只是在作为 ...
想了解一下你这种全功能超轻型调节阀,是不是阀体有塑料的,或者你这个执行机构就是塑料等非金属材质,我有个工艺都是PPR或UPVC管道,想选一些重量较轻的自动调节阀。不好找啊!
发表于 2020-6-9 10:57:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.885421 second(s), 116 queries , Redis On.
