[讨论] 【甲醇技术版】设备题7月24日
2.7K |26
水泵在使用时常见的故障有带轮与泵轴配合松旷、水封损坏漏水、泵壳或叶轮破裂等。
发表于 2017-7-24 21:03:35
VCWXIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不上水、出水量不足或中断、启动负载过大、汽化等。
发表于 2017-7-24 21:16:21
1、无奈启动
2、水泵发烧
3、流量不足
4、吸不上水
5、激烈震撼
6、配套能源电念头过热
发表于 2017-7-24 21:20:27
发表于 2017-7-24 22:58:31
无法启动、水泵发热、流量不足、吸不上水、剧烈震动、配套动力电动机过热等
发表于 2017-7-25 14:28:55
冰岛火柴盒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水泵无法启动、流量不足、吸不上水、水泵不出水、泵体剧烈振动或产生噪音、功率消耗过大、传动轴或电机轴承过热
发表于 2017-7-26 07:53:53
水泵不吸水,压力表和真空表的指针出现剧烈跳动
解决方法:灌注引水的程度不够 ,便要雇足引水;管路与仪表联接的地方可能出现漏气 ,则要拧紧漏气处;吸程过高,便要降低吸水高度
水泵出现不吸水,高度真空现象出现
解决办法:仔细检査底阀有没有打开,或者底阀是否已经被堵塞;如果是吸水管路的阻力过大,那么就要更换吸水管;如果是过滤器堵塞的话,那么就要清理过滤器。
压力表依然有压力,但是泵不出水
解决方法:可能是出水管阻力太大,这时要检査或缗短水管;如果是由于旋转方向不对,那么则要检查电机,两相互调;如果是出口管阀门未打开,则要打开出口阀 ;最后,如果是叶轮堵塞,那么要清除叶轮内的污物。
发表于 2017-7-26 21:52:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140560 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
