[讨论] 【甲醇技术版】设备题7月24日
3.6K |26
为提升本版块的人气,每天特开设备、工艺、安全题活动,活动宗旨:"知识在于积累"。希望大家积极参与,在学*与进步中,
还可以领取财富。
水泵常见的故障有哪些?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与:回帖奖1-3财富;回答正确:奖5-10财富;注:当天的题,当天有效,此贴有效时间24小时
发表于 2017-7-23 21:52:28
【提示:直接搜索1807759可直达本帖。】
BOSS_DLZFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水泵常见故障有:不上水、出水量不足或中断、启动负荷大、汽化等等。
发表于 2017-7-23 22:04:28
病症一、水泵无法启动
首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。
常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。
病症二、流量不足
产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
病症三、吸不上水
产生原因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不紧,灌引水不满、真空泵填料漏气厉害,闸阀或拍门关闭不严。
排除方法:1.先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检视逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,若发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并扭紧螺丝。2.检查水泵轴的油封环,若磨损严重应更换新件。3.管路漏水或漏气。可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则必须重新拆装,更换有裂痕的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5m。
病症四、水泵不出水
产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
排除方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。
病症五、泵体剧烈振动或产生噪音
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。
处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
病症六、功率消耗过大
产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
病症七、传动轴或电机轴承过热
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
处理方法:加注润滑油或更换轴承。
以上情况是造成水泵“病症”的常见原因,并不是所有原因,实践中处理故障,还因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。
发表于 2017-7-24 06:55:18
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不上水、出水量不足或中断、启动负载过大、汽化等。
发表于 2017-7-24 07:58:18
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-24 08:35:23
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-24 08:34:07
sgwjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-24 08:57:42
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水泵无法启动;流量不足;吸不上水;水泵不出水;泵体剧烈振动或产生噪音;功率消耗过大;传动轴或电机轴承过热
发表于 2017-7-24 09:06:47
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
 一、配套动力电动机过热;
   二、流量不足
  三、水泵发热
  四、无法启动情况
   五、吸不上水
  六、剧烈震动
发表于 2017-7-24 09:16:59
发表于 2017-7-24 09:31:08
▓卐畫苼卍▓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2017-7-24 11:20:45
1.水泵不上水
    (1)当水泵的吸水管因倒坡使管内存有空气并已形成气塞,使水泵无法连续吸水而造成水泵不出水。当出现倒坡时,应调整坡度,并及时排故泵体及吸水管内的空气。
    (2)吸水底阀不严或损坏,使吸水管不满水,或底阀与吸水口被泥沙杂物堵塞,使底阀关闭不严。当确认上述故障后应及时清理污物,检修底阀,损坏时应更换。
    (3)底阀淹没深度不够也会造成水泵不上水,应增加吸水管浸人在水中的深度。
    (4)水池(水箱〕中水位过低也会使水泵不上水,此时应检查进水系统中的进水量、水压是否严重不足;浮球阀、液位控制阀等是否失灵。发现间题应及时调整补水时间(如利用夜间低峰用水时补水),修理或更换失灵的进水阀。
    2.水泵出水量减少
    除检查吸水管的淹没深度、吸水管倒坡存气等原因外,还需检查水泵叶轮密封环是否损坏,并及时更换。
    3.水泵轴承过热
    在水泵运转时,轴承温升不宜超过60℃,当轴承缺油或水泵与电机轴不同心、轴承间隙太小、填料压得过紧,均可造成轴承过热。此时,应调整同心度、加油、调整填料压盖松紧度。
    4.水泵运转振动及噪声过大。
    水泵同心度偏差过大时会产生较大振动,其次应检查地脚螺栓、底座螺栓是否拧紧无松动。对要求控制噪声和振动较严格的建筑物应增加减振或隔振装置。
    当吸水管深度过大、吸水池水位过低时,还会使水泵产生汽蚀现象而增大水泵的噪声。
发表于 2017-7-24 11:58:22
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一、水泵无法启动。二、流量不足。三、吸不上水。四、水泵不出水。五、泵体剧烈振动或产生噪音。六、功率消耗过大。七、传动轴或电机轴承过热
发表于 2017-7-24 12:00:50
病症一、水泵无法启动
病症二、流量不足
病症三、吸不上水
病症四、水泵不出水
病症五、泵体剧烈振动或产生噪音
病症六、功率消耗过大
病症七、传动轴或电机轴承过热
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
处理方法:加注润滑油或更换轴承。
发表于 2017-7-24 12:13:36
发表于 2017-7-24 12:29:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346097 second(s), 68 queries Redis On.
