loading
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 低分气,干气脱硫系统中MDEA的溶度问题
2.6K |7
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
本装置是一套柴油加氢装置,采用MDEA进行循环氢、低分气、干气脱硫,配有一套溶剂再生系统。日常巡检中发现,MDEA罐的液位时常下降,需要补水(除盐水),而MDEA不补充。这应该说明是随着再生系统的运转,MDEA中水份不断减少?大家有类似的经历吗?原始是什么呢?整个再生系统与外界相接的无聊温度都是在40℃左右,水份会损失这么快?
发表于 2017-7-23 09:56:46
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 耳东文大可 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议楼主做做乙醇胺浓度看看,如果水蒸发,浓度应该会上升的
发表于 2017-7-23 14:05:04
恩,水分是蒸发了。现在是找不到哪里损失的水份。  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:44
耳东文大可楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2017-7-23 14:44:57
快乐是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
水蒸发溶剂浓度会上升  看看回流泵的出口 有没有去集合管的 酸性水是不是有一部分没有回到再生
发表于 2017-7-25 01:05:45
LQ198619 + 5 积极参与
zld138188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
液面下降是正常现象,我们装置也经常补水。溶剂有跑损,溶剂发泡气体夹带等
发表于 2017-7-27 12:56:03
LQ198619 + 5 积极参与
wkqkakenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
1、检查一下测温点位置,是否存在与实际温度存在偏差的可能
2、检查含硫污水外甩线有无内漏可能。
3、检查再生酸气回流罐温度是否过高
发表于 2017-8-3 21:21:20
LQ198619 + 3 积极参与
空空23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
MDEA的再生塔回流罐的温度高,或者是回流泵出口串线
发表于 2017-8-3 21:55:48
LQ198619 + 3 积极参与
      MDEA脱硫和再生装置中,水和MDEA均会产生损失。损失的主要途径:1、MDEA塔顶液沫夹带,液沫尺寸在10^2微米数量级时会通过重力沉降实现该尺寸级别的液滴液沫分离,并汇集在工艺气下游输送管线底端回液管;而小于该尺寸的液滴液沫,则随工艺气流携带到下游系统产生损失,很难通过重力沉降得以分离。2、从MDEA闪蒸器和再生塔顶KO罐顶部随弛放尾气液沫夹带,液沫尺寸在10^2微米数量级时会通过重力沉降实现该尺寸级别的液滴液沫分离而收集到闪蒸罐、KO罐;而小于该尺寸的液滴液沫,则随废气尾气气流离开本系统产生损失,很难通过重力沉降得以分离。
       MDEA装置,必须按照工艺原始操作系统中MDEA/水比例同时补充,否则,脱硫效率会逐渐降低。这点可以通过检测MDEA浓度得到确认。
       在近年来设计的MDEA装置中,为了同时实现1)防犯MDEA溶液损失以降低运行成本;2)保证MDEA系统脱硫作业稳定连续高效运行;3)降低工艺气下游管线设备输气压降和设备运行故障等目标,通常在MDEA吸收塔顶内侧工艺气出口管附近、MDEA闪蒸罐顶部内侧闪蒸气出口管附近、再生塔顶惰性弛放气KO罐内等位置,设置经专业动力学分离精准平台设计的羽叶高效气液分离器内件组。该羽叶高效气液分离器内件组,具有对气流携带的MDEA液滴液沫实现高效率、低压降、低运行维护成本、免维护、20年连续运行寿命等性能特点。大家可查找羽叶高效气液分离器相关技术参数进一步了解。
发表于 2017-8-18 14:36:29
LQ198619 + 10 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  9.028094 second(s), 92 queries , Redis On.
