[讨论] SO法兰 对着焊接
4.1K |23
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
技改项目,设计文件中要求WN法兰,现场用完了,发现一个PL法兰,直接焊上了。
试压的时候,漏了,原来是法兰上有个缝隙。再换一个吧。
发表于 2017-7-20 18:07:08
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这就叫将就!出了问题就傻眼了
发表于 2017-7-20 18:08:25
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第二次焊接的时候,我在现场,当时并不注意WN还是PL法兰。
看着他们没有挪走地下的阀门,直接就焊了。焊后还问我效果咋样,我点点头。
发表于 2017-7-20 18:13:08
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
关键是质量问题
发表于 2017-7-20 23:44:16
这哪儿有缝  漏了?
发表于 2017-7-21 07:55:20
第一次焊接时PL法兰的本体上有个很细的裂缝,我拍照了,不清晰,也许是焊工没有注意,也有人说他们是按工作量算钱的,看到了焊缝没有上报。试压的时候,我们发现漏水了。  详情 回复 发表于 2017-7-21 08:18
nishishabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PL法兰可不是想用就用的,要看你设计的压力是多少
发表于 2017-7-21 08:16:15
压力不高,4kg,PH=10.我查了一下,原设计采用WN属于拔高了标准,采用PL可行。 问题是PL,平焊时法兰的内外侧都要焊接,可是法兰底下的蝶阀没有取走,法兰的内侧明显没有焊接,只是焊接了外侧,不就相当于把平焊的  详情 回复 发表于 2017-7-21 08:36
niat8888 发表于 2017-7-21 07:55
这哪儿有缝  漏了?
发表于 2017-7-21 08:18:18
问题是PL,平焊时法兰的内外侧都要焊接,可是法兰底下的蝶阀没有取走,法兰的内侧明显没有焊接,只是焊接了外侧,不就相当于把平焊的法兰搞成对焊了吗?
发表于 2017-7-21 08:36:15
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
SO是承插焊 BW是对焊 别误导人。。。。。。
发表于 2017-7-21 08:56:11
SO是承插焊 对焊是BW,谁和你说SO的对着焊接了?
发表于 2017-7-21 08:55:18
SO是平焊,SW是承插焊,好吗?  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:03
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
常用法兰:SO是带颈平焊,WN是对焊,SW是承插焊,PL板式平焊,
发表于 2017-7-21 14:18:26
黉山坡下 + 5 积极参与
PL现在用的少吧,虽然压力等级没问题,随意改设计文件还是不太好,啥叫按设计图纸施工,䃼个设计变更单是必要的
发表于 2017-7-21 14:25:25
很专业的样子啊学习了  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:36
黉山坡下 + 3 积极参与
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
南方风吹 发表于 2017-7-21 14:25
PL现在用的少吧,虽然压力等级没问题,随意改设计文件还是不太好,啥叫按设计图纸施工,䃼个设计变更 ...
很专业的样子啊学习了
发表于 2017-7-21 14:36:36
零零零VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
SO是平焊,SW是承插焊,好吗?
发表于 2017-7-21 15:03:32
黉山坡下 + 3 积极参与
zeloygeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个还要看你介质有危险性否?毒性不能有PL的哦
发表于 2017-7-21 15:23:05
无毒,不燃的废水。
发表于 2017-7-21 15:47:39
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我看了上面,其实按照标准来说,使用PL也是合格的,重要的是,这个PL法兰本身的质量是有问题的。指挥人员没什么责任的,责任主要在产品质量,次要责任是焊工。
发表于 2017-7-21 17:05:44
是的,晚间,我把焊接组长喊过来,把HG20592中怎样焊接PL法兰的图拿给他看,他才晓得错了。  详情 回复 发表于 2017-7-21 20:05
蛊虫 发表于 2017-7-21 17:05
我看了上面,其实按照标准来说,使用PL也是合格的,重要的是,这个PL法兰本身的质量是有问题的。指挥人员没 ...
发表于 2017-7-21 20:05:35
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.254267 second(s), 112 queries , Redis On.
