[讨论] 求单级双吸泵主轴断裂分析
7.9K |50
蓝色雄鹰58楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
jh_maof 发表于 2017-7-25 18:50
这个我有发言权,我也刚刚换了一根。主要原因是水进到轴承箱后轴承缺少润滑,轴承失效,轴被扭断。
能否把你断轴图片发来看看不
发表于 2017-7-26 13:35:43
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-7-26 14:13:02
蓝天 + 5 发起议题
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看断的端面上有旧伤,应该是联轴器同轴度不行或轴弯曲或振动大等原因造成的轴肩处疲劳断裂吧
发表于 2017-7-26 16:39:06
蓝天 + 5 积极参与
泵轴的设计强度本来就不是很充裕,轴承失效发热降低了该处泵轴的强度,另外轴承瞬间抱死该轴,电机功率很大,最终将该轴扭断!温度对材质强度的影响是很大的!
发表于 2017-7-27 17:54:23
蓝天 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
有气蚀,叠加应力在轴簿弱处段裂。弯曲严重轴承进而失效。这样的泵轴断裂大多在叶轮轴套处。
发表于 2018-2-22 08:59:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
yuchenchf 发表于 2017-07-21 16:45
泵出口开的小,泵在小流量高扬程下长时间运行,没有在泵的合理区
这种情况下,为什么扭矩变大
发表于 2018-2-22 21:34:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
有气蚀,怎么就会产生叠加应力?
发表于 2018-2-22 21:39:16
星宇56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是轴承缺少润滑 高温造成轴承和轴黏连 扭矩增大使轴断裂
发表于 2018-3-15 16:08:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
suyue1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们厂也发生过类似的情况,也是双吸的。介质是急冷水,回头我去问问什么原因。
发表于 2018-3-18 09:54:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
轴承或润滑出问题,抱死后发热,扭断
发表于 2018-3-18 11:07:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
轴承润滑不良,导致干磨发热。轴疲劳受损、断裂。
发表于 2018-3-18 11:26:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093185 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
