[求助] 求一张支管45°斜插入主管上部的现场照片
4.3K |15
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,规范上说的,但一直无法理解怎么个45°斜插入,谁有现场照片的,发来看看.附图是我认为的两种都是45°的图示,因为要顺着介质方向,所以倾向于第二种,但是因为没见过具体啥样,所以需要照片确认下
发表于 2017-7-20 17:01:37
参与人数 1 0 收起 理由
江城子 0
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
晕~
看看这个,30度斜插进去的。
高温硫化氢设备 - Powered by Discuz!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1806712-1-1.html
发表于 2017-7-20 17:11:50
小小打工仔 + 3 深入讨论
没有照片,画一个给你看看 左边阻力大些,右边比较顺畅,阻力小些。我们的风管用的邪三通加一个45度弯头代替直三通
发表于 2017-7-20 17:27:03
因为这个45°角,我不知道是怎么量的,所以才辉想出来,有可能是支管在主管正上方,然后两个交叉的角度是45°,我想还有可能是支管垂直于主管,然后也有可能是45°,但因为顺着流体方向,所以我认为第一种是正确的方  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:08
赞一个,原理类似于水真空。  详情 回复 发表于 2017-7-20 19:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小打工仔 + 3 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
清城君 发表于 2017-7-20 17:27
没有照片,画一个给你看看 左边阻力大些,右边比较顺畅,阻力小些。我们的风管用的邪三通加一个45度弯头代 ...
赞一个,原理类似于水真空。
发表于 2017-7-20 19:08:08
现场火炬连接总管时经常见到
发表于 2017-7-20 22:10:26
小小打工仔 + 3 深入讨论
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在大型组合式设备中经常遇到45度斜插入接管
发表于 2017-7-21 08:15:57
小小打工仔 + 2 积极参与
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
风管和冷凝水回收管有用到这个。然而没有照片= =
发表于 2017-7-21 08:40:58
小小打工仔 + 2 积极参与
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为这个45°角,我不知道是怎么量的,所以才辉想出来,有可能是支管在主管正上方,然后两个交叉的角度是45°,我想还有可能是支管垂直于主管,然后也有可能是45°,但因为顺着流体方向,所以我认为第一种是正确的方向的,但还是怕想的不是这样
发表于 2017-7-21 09:08:55
dpclove21 发表于 2017-7-20 22:10
现场火炬连接总管时经常见到
就是需要这样的照片,但我没看过泄放总管
发表于 2017-7-21 09:09:49
现场火炬连接总管时经常见到
就是需要这样的照片,但我没看过泄放总管
发表于 2017-7-21 09:09:46
mzqdesignVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看看,是你需要的吗
发表于 2017-7-21 09:18:52
好像是的,但感觉这两个管子一样大小,不像主管和支管的关系,你看看现场有我附图1的那种情况吗  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小打工仔 + 5 积极参与
lixiaoli李 + 2 热心助人
mzqdesign 发表于 2017-7-21 09:18
看看,是你需要的吗
发表于 2017-7-21 09:24:21
talentyznVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顺主管介质流向45°斜接,垂直于主管45°没有作用。
发表于 2017-7-21 12:04:43
十分感谢你的现场图片,还要你最后一张图的主管末端是不是应该有法兰盖,因为出现死端了  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:26
小小打工仔 + 10 热心助人
发表于 2017-7-21 14:26:52
reckeyweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们的放空管线,你看下是否对你有用。
发表于 2017-7-21 17:09:18
参与人数 1财富 +7 收起 理由
小小打工仔 + 7 深入讨论
末端较长是设置了主管支架。没必要设法兰盖,有液体介质也顺着主管步步低走了,而且那么大的法兰盖也不方便拆卸。
发表于 2017-7-25 11:20:19
小小打工仔 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132119 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
