[讨论] 管道强度试验与泄露试验问题
2.9K |7
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
现有一根GC1的压力管道,介质:氯甲烷,设计压力1.8MPa。
1、按GB50235来,小于等于0.6MPa的管道强度试验才能使用气压试验。
2、按SH3501来,气压强度试验压力不大于1.6MPa。
3、介质可燃、高毒,按SH3501来应做泄露试验。试验压力为管道设计压力,即1.8MPa。
请各位大神指点,第2条和第3条,这个压力值岂不是前后冲突了。
发表于 2017-7-20 16:57:27
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 qqqq5240 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好多标准是有冲突的,建议按严格的来!
发表于 2017-7-20 17:12:32
一个是强度试验。。。。一个是泄露试验。。。。不一样的。。。
发表于 2017-7-21 07:58:13
黉山坡下 + 5 积极参与
nishishabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
强度试验和泄露性试验不一样
发表于 2017-7-21 08:19:24
黉山坡下 + 3 积极参与
qqqq5240楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
气压强度试验和泄露试验,试验方法是类似的
发表于 2017-7-21 08:20:02
发表于 2017-7-21 08:19:59
zeloygeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参考设计采用哪个标准,建议水压+气密!气压需考虑安全性
发表于 2017-7-28 16:05:46
黉山坡下 + 3 积极参与
andre1_qdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气压试验是强度试验,通常情况下,强度试验采用液压试验,除非管道禁止接触液体;泄漏试验是气密试验,气密试验的压力等于设计压力
发表于 2017-7-28 22:40:37
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076662 second(s), 74 queries , Redis On.
