四川久远
[求助] 需要不需要加人孔
5K |27
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加1个DN80检查孔或DN150手孔,人孔意义不大啊
发表于 2017-7-24 09:50:59
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果空气是干空气,里面不会有水,可以不设人孔。有一些空气罐,因有水分会生锈,加人孔方便清理锈皮。
发表于 2017-7-24 11:11:28
梦幻100 + 5 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
人孔不开设也可以,但设计总图要说明该空气缓冲罐内部检验如何做。
发表于 2017-7-24 11:38:32
梦幻100 + 5 积极参与
DeMon小伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果压力不高 又想加人孔 还想省钱  完全可以加个 锅炉人孔 好多空气储罐都是这样的
发表于 2017-7-26 11:01:25
梦幻100 + 5 积极参与
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要有人孔,要不然检修不了
发表于 2017-7-26 20:41:46
梦幻100 + 5 积极参与
KmFstyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好加上人孔,方便制造和定检,会方便很多
发表于 2017-7-27 13:23:42
梦幻100 + 3 积极参与
xasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
需要增加
发表于 2017-7-27 14:13:53
梦幻100 + 3 积极参与
LTHDSINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我建议不用增加人孔。原因如下:
1、空气缓冲罐,一般内部没有内件,也没有填料之类的物料,只是一个空气缓冲的容器罢了,不需要人员进入容器进行检修工作。
2、空气缓冲罐一般工作压力都比较高,增加人孔,就意味着会增加漏点。
3、标准推荐选用,但是也要具体问题具体分析,看使用的实际情况而决定。
发表于 2017-7-27 16:44:38
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.197508 second(s), 103 queries , Redis On.
