[讨论] 多级泵,平衡盘间隙+推力瓦间隙
8.9K |11
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
多级泵(同时有平衡盘 和 推力轴承)。
问题,1、平衡盘间隙如何测量,数值是多少
            2、止推轴承间隙如何测量,数值是多少
            3、谢谢大侠们,直接蒙圈了
发表于 2017-7-19 22:18:37
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风云小鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
帮顶 同问 感谢
发表于 2017-7-19 23:12:10
fantaixiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我修过几种不同的多级泵,调整方法都不一样,随机资料里面应该有维护保养方法的,其实自己根据结构来分析也能分析得出来,多思考吧
发表于 2017-7-20 09:09:13
qiuqiu0810 + 3 积极参与
冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
数值要根据厂商资料来确定,如果未给出可以查相应的行业标准。一般用两块百分表打轴窜量
发表于 2017-7-20 09:54:39
qiuqiu0810 + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、先装上副推力轴承,打轴向串量;
2,再装上主推力轴承,打轴向串量,这里的数据就是推力轴承间隙;
3、把第一步测的数据减去减二步测的数据就是平衡盘的间隙。
发表于 2017-7-20 11:44:28
正常应该是先装主推力瓦,打轴向窜量,确认平衡盘和平衡环间隙吧? 然后,再装副推力瓦,调整止推间隙。  详情 回复 发表于 2023-10-16 14:46
B0SS + 4 深入讨论
给你推荐一个我的帖子 希望能够帮到楼主
加氢进料泵平衡组件、机械密封、径向轴承、推力轴承检修回装 - Powered by Discuz!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1294456-1-1.html
发表于 2017-7-20 14:50:44
B0SS + 5 热心助人
学习了
发表于 2017-7-20 21:13:23
wm1208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
先确定转子的轴向工作位置,再确定推力轴承间隙以及平衡盘轴向间隙,所有多级泵都是这样
发表于 2017-9-10 17:47:55
小叶紫檀_oqpIwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-9-20 19:11:28
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个问题我告诉你,泵叶轮调中心后,平衡盘靠死,装轴承,定位轴承,锁螺母拉轴,在轴头打表调平衡盘间隙,轴承压盖调轴承间隙【0.15-0.17】】
发表于 2020-9-22 18:41:10
回天剑客VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
shxhjy 发表于 2017-7-20 11:44
1、先装上副推力轴承,打轴向串量;
3 ...
然后,再装副推力瓦,调整止推间隙。
发表于 2023-10-16 14:46:45
谢谢
发表于 2023-10-25 10:40:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172079 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
