[讨论] 反应釜安装验收标准规范
15.7K |4
反应釜安装验收依据什么标准规范
发表于 2017-7-19 20:16:08
B0SS + 5 发起议题
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
HG/T20569  你看看,一般按图纸验收。
发表于 2017-7-22 09:40:09
这是设备到货验收标准 不是安装验收的  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:54
这是设备到货验收标准  不是安装验收的
发表于 2017-7-22 15:54:47
梦幻100 + 5 积极参与
江雨飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.5.GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
1.6.GB50252-2018《工业安装工程施工质量验收统一标准》
1.7.HG20201-2000   工程建设安装工程起重施工规范
1.8.HG20203-2000   化工机器安装工程施工及验收通用规范
1.9.HG 20236-1993  化工设备安装工程质量检验评定标
不知道这些适合不?
发表于 2019-4-5 20:51:30
kareale88 + 10 热心助人
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一般就是看设备是否有损毁、开孔、电弧划伤、机械划伤、随意切割焊接、地脚螺栓是否上等。
现在新的法规出来对安装也没要求了,但是如果存在设备本体焊接的话定检可要当心了,会影响定级。
例如很多反应釜会把原来耳式支座切掉在筒体上重新焊接或者在封头上焊接,有垫板是可以的,但大多数没有,发现这些情况经过打磨之后一般不会合格。
发表于 2019-6-11 16:35:46
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153319 second(s), 87 queries , MemCached On. | 网站统计 |
