[原创] 蒸汽工况下的安全阀为什么好漏
3K |2
沈成龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
蒸汽工况下的安全阀为什么爱漏?
沈成龙  DWMC
蒸汽工况下的安全阀不能说它好漏,我总结了下以下几个方面会导致它泄漏。
一.   选型有误
蒸汽工况卖方却选了常规型式阀门(气体),导致了材质和结构上的差异。
1.蒸汽弹性阀瓣----------常规蘑菇阀瓣
2.蒸汽高温阀芯材质----------常规不锈钢材质
3.蒸汽散热器结构----------常规封闭结构
选型有误有以下2个原因
1.卖方选型人员选错
2.买方提供的参数和现场不符
二.   安装问题
1.安全阀标准要求垂直安装,现场却倾斜一定角度安装。安全阀在调试阶段起跳后由于倾斜安装的原因阀门关闭后阀杆传递的密封力不在垂直密封面了这导致密封力降低与不平衡,阀门不仅泄漏还会提前起跳。
比较夸张的图
安装标准
TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程
2.进口为对焊口的火电安全阀等安装过程中杂质残留在管路里热态调试阀门起跳后杂质掉落在密封面导致的泄漏。
三.   阀门结构不适用工况
关于这个我就举个例子
四.   系统问题
1.系统运行压力(典型的工作压力)过分接近阀门的整定压力,超过阀门设计承受的密封压力。
2.系统有震动导致阀门弹簧力传递到密封面不垂直类似导致了整定压力值降低从而提高了密封压力百分比。
API-520-2
五.   研磨问题
1.这个问题主要体现在冷态密封合格上台架热态试验(装在装置)时漏。
研磨剂与密封面材质的适配问题与研磨好后的检验问题。
研磨剂适配:630 适配金刚玉,高温材质适配超细研磨粒。
研磨后的检验与要求值:平晶检测JBT 7369 机械密封端面平面度检测方法
参考资料
全启式弹簧蒸汽安全阀内漏分析-《工业锅炉》-2015 (2)36-39---------------------秦春秋
发表于 2017-7-19 17:02:46
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 沈成龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气体经过密封面的毛细管产生冷凝液体,体积膨胀是主要原因,解决的办法是密封面要足够的平整,充分精磨,有科学的工艺鉴定和保证。
发表于 2017-7-19 22:56:24
黉山坡下 + 3 积极参与
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分析很到位啊,产品首先要设计到位,蒸汽安全阀就必须采用热补偿弹性阀座;其次,要安装到位,安装如果存在管道应力过大,管道内有异物等情况,再好的阀门也会被折磨致死;最后,定期维护很重要。
发表于 2017-7-20 06:55:56
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098950 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
