[求助] 请教各位有没有什么办法检查管道上的球阀是否全开?
3K |14
foreverxyz222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有的管道系统虽然流体是可以正常输送,但是实际上球阀是没有完全打开的。不知论坛里有无人知道在不停输的情况下怎么检查球阀是否全开了?
发表于 2017-7-19 10:44:16
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
543323944 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 foreverxyz222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开开看看不就知道了嘛
发表于 2017-7-19 10:46:38
wlf1234 + 2 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
根据球阀阀杆位置判断,垂直于管道方向全关,与管线同向全开
发表于 2017-7-19 12:40:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
leo_0088 + 3 同意你的观点
foreverxyz222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是这样的:我们公司是搞油气管道通球清管的,曾经遇到过12"的管道系统上的球阀,表外看其指针指示到90度位置,显示全开,事实上没有全开。这种状态是影响清管器和内检测器通过的。但是总不能每遇到一个阀门就让人家管道停输、拆下来看看吧。所以想请教各位,看看有没有什么好办法在不停输的情况下判断球阀实际开度与外在指示是否一致。
发表于 2017-7-19 13:42:09
是蜗轮蜗杆传动的球阀吧。这样的阀如果传动部分没有装的太好,光从指针上看是不够准确的,不过一般也不需要那么准确。它的阀杆好像是圆柱形的,从外表没法判断,我认为只能拆开看。可以拆开蜗轮箱看看里面是不是转到  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:50
是蜗轮蜗杆传动的球阀吧。这样的阀如果传动部分没有装的太好,光从指针上看是不够准确的,不过一般也不需要那么准确。它的阀杆好像是圆柱形的,从外表没法判断,我认为只能拆开看。可以拆开蜗轮箱看看里面是不是转到  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:47
wlf1234 + 6 积极参与
xingguanglueguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
foreverxyz222 发表于 2017-7-19 13:42
是这样的:我们公司是搞油气管道通球清管的,曾经遇到过12"的管道系统上的球阀,表外看其指针指示到90度 ...
是蜗轮蜗杆传动的球阀吧。这样的阀如果传动部分没有装的太好,光从指针上看是不够准确的,不过一般也不需要那么准确。它的阀杆好像是圆柱形的,从外表没法判断,我认为只能拆开看。可以拆开蜗轮箱看看里面是不是转到水平位置了,不过这个不代表一定就是全开全关……
发表于 2017-7-19 14:47:04
参与人数 3财富 +17 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
催化一粟 + 6 热心助人
leo_0088 + 5 热心助人
发表于 2017-7-19 14:50:17
xingguanglueguo 发表于 2017-7-19 14:50
是蜗轮蜗杆传动的球阀吧。这样的阀如果传动部分没有装的太好,光从指针上看是不够准确的,不过一般也不需 ...
确实是你说的这样的。对于管道系统的流程而言,球阀能隔离、打开后流体能正常输送就行。可是对于我们通球清管和内检测的公司就不一样了,稍有差池就会影响清管器和检测器的通过。上次我们遇到这个情况就是跟你说的一样,最终是把传动机构拆开看的,当时好像是蜗杆的限位螺丝松紧不当、齿轮和蜗杆配合间隙不正常、造成实际开度与指示开度不符。如果没有其它更好办法,看来以后也只能这么办了。
发表于 2017-7-19 14:57:10
球阀就是这个样子的,外表只能参考他的开度了。 闸阀想要全开就往最上方摇就行了。  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:05
leo_0088 + 4 及时反馈
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
foreverxyz222 发表于 2017-7-19 14:57
确实是你说的这样的。对于管道系统的流程而言,球阀能隔离、打开后流体能正常输送就行。可是对于我们通球 ...
闸阀想要全开就往最上方摇就行了。
发表于 2017-7-19 15:05:16
布里汝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果管道上装了流量计,可以根据流量来看球阀的开度
发表于 2017-7-19 17:01:47
leo_0088 + 2 积极参与
efei_74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
继续左旋打开阀门,打到底;这样最终就能确认阀门是处于全开状态;
发表于 2017-7-19 17:16:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
leo_0088 + 3 积极参与
能否在阀芯出轴处做记号~~方便检查是否全开全关~~
发表于 2017-7-20 10:31:49
那就得拆一次,对于生产单位来说是可以的。像他们这种做管道清理的就没意义了,下次再接同一管道的活不知道是什么时候了。  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:16
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2017-7-21 14:16:56
黉山坡下 + 3 积极参与
开开关关,若还能够开动的话,说明阀门还没有全开;若开不动了,说明已经开到底了。关阀也同样。
发表于 2017-7-22 14:50:44
黉山坡下 + 3 积极参与
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
上面装个限位开关也就20元
发表于 2017-7-23 15:42:20
黉山坡下 + 3 积极参与
你如果专业做这东西的,就买个红外测温仪吧,能测到内部结构
发表于 2017-7-24 10:57:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101227 second(s), 109 queries , Redis On.
