[求助] 闸阀截止阀等阀门,为何13cr类材料不允许直接堆焊在阀体上
2.9K |4
醉一清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教为何13cr类材料不允许直接堆焊在阀体上,基本上每个阀门标准都只提奥氏体不锈钢和硬质合金能直接堆焊在阀体上,对13Cr类马氏体讳莫如深,尤其是GB/T 12235和BS1873上直接点名13Cr不能直接堆焊在阀体上。???????求教
发表于 2017-7-19 08:34:36
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 醉一清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这你要了解密封面的材料要求,1,要耐腐蚀,2、硬度及擦拭性。本体焊也不是不可以,只不过GB靠近API后做了调整,碳钢直接堆焊怕的是焊缝熔合层难控制,还有硬度不好控制。美标的可更换阀座的真正目的不是真的拿阀座来更换,而是工艺上的可靠性,比如,如果密封面硬度不够怎么办,如果是独立阀座,就可以通过热处理方法来处理,本体就不现实了。不锈钢的好在阀体基材本省有耐腐蚀性,含碳量低,所以熔合层好控制,密封面也好控制。
实际上,做成本体堆焊的阀座很多的,只要你在焊接时能做好工艺,效果一样的好。
发表于 2017-7-19 10:26:06
您好,谢谢,您说的很仔细,不过,这些不应该达到让标准去禁止13Cr本体堆焊的程度,还是有点疑惑  详情 回复 发表于 2017-7-21 23:12
leo_0088 + 6 热心助人
二楼分析的很全面。通过多道焊层的方法,可以解决母材混熔的问题,但是焊后热处理是无法经济的做到的。
分离式阀座的好处还在与可以实现自动焊接和更多的焊接方法,比如等离子焊。
发表于 2017-7-19 22:59:56
leo_0088 + 3 积极参与
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习下。谢谢。
发表于 2017-7-20 09:56:01
醉一清楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lushiru 发表于 2017-7-19 10:26
这你要了解密封面的材料要求,1,要耐腐蚀,2、硬度及擦拭性。本体焊也不是不可以,只不过GB靠近API后做了 ...
发表于 2017-7-21 23:12:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118586 second(s), 64 queries , Redis On.
